Сварочный аппарат KEDR MMA-250I. Пропадает выходное напряжение
2 1
20.05.2019 20:33 #1
Аппарат двухэтажный, внизу плата БП, вверху плата управления силовыми ключами и защиты. Поступил с пробитыми транзисторами RJH60F7-их 4штуки. 2 пробились, после замены RJH60F7 и резисторов, стабилитронов в плате драйвера силовых ключей, как бы заработал, напряжение на выходе появилось 69-72 вольт. После закрытия крышки начались "чудеса" напряжение на выходе упало до 1,8 вольт. крутишь ручку повышается до 4,5 вольт. разобрал опять появилось напряжение, на постукивание не реагирует, в момент понижения напряжения на выходе, частота на силовых транзисторах повышается до 68 килогерц, и немного греются RJH60F7, при 70 вольтах на выходе, частота примерно 38 килогерц. Пропаял всю плату управления, проверил тестером все что мог, результата нет, заметил если шевелишь выходной транс, то появляется то пропадает напруга на выходе, пропаял и этот блок, не помогло, склоняюсь к мысли что не в порядке выходной транс, в нем КЗ? и из за этого срабатывает защита и повышается частота? попадалось ли подобное?
Схема похожа на эту в теме https://elwo.ru/publ/remont/remont_s..._250/3-1-0-913
2 1
21.05.2019 14:40 #2
Транс тороидальный, две обмотки. похоже первичная замыкает.
862 380
24 1
21.05.2019 20:44 #3
в нете имеется книга Володин В.Я. Как отремонтировать сварочный аппарат своими руками и его же книга - Современные сварочные аппараты своими руками.
ну и набери в поисковике - valvolodin это его сайт там очень много чего есть, в том числе найдешь и свой аппарат.. там кстати он выложил и многое другое
2 1
22.05.2019 09:24 #4
Уже сделал, варит, всем спасибо за помощь.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
