Помогите разобраться!
09.06.2019 18:33 #1
Здравствуйте! Почему пищит конденсатор C7? Замена не помогает( Блок не стартует. Дежурной питание +5в есть.
Спасибо!
Тип файла: jpg 1366787802_fa_5_2_v3-2_250w_powermaster.jpg (330.2 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
09.06.2019 18:40 #2
Этот конденсатор задействован в снабберной цепочке, подавляющей высоковольтные выбросы на коллекторе Q3. И пищит не он, а сам дежурный источник, например, своим ВЧ -трансформатором.
Дальше. Этот писк на некоторых дешевых БП - норма, особенно на холостом ходу. Так что не обращайте внимания. Естественно, если с С8, С11 и С12 все хорошо.
А как он не стартует ? Вы его на мамку нагрузили ? Или как-то иначе запускаете ?
09.06.2019 18:48 #3
Этот БП нужен мне просто,как источник питания. Не для компьютера. Решил что пищит C7,когда его зажимаю,то тональность меняется. Запускаю перемычкой,но даже без запуска пищит. В чем дело не понимаю(
1,470 158
483 1
09.06.2019 19:03 #4
Это норма. Нагрузите дежурку, например, автомобильной лампочкой, и измерьте на ней напряжение. Если там по-прежнему 5В, то все в порядке. А вот потом уже разбирайтесь, почему не стартует основной БП. Например, R7, R8, IC1, C5, C6, Q1, 2, 6, 7 исправны ?
09.06.2019 19:11 #5
Нагрузжал. Напряжение держится. Изначально этот БП был неисправнен,были пробиты Q1 и Q2 и диодный мост. Всё поменял,но не запускается. Из-за диодного моста на входе может быть такое? У меня не было подходящий и я впаял 1N5408.
1,470 158
483 1
09.06.2019 19:28 #6
Не может из-за моста такое быть. 1N5408 вполне подойдет.
Q1 и Q2 ? Тогда проверяйте то, что я сказал, а еще D7 и D8, R5 и R6. IC1 портится редко, можете пока ее не проверять, она, скорее всего, исправна ...
09.06.2019 19:46 #7
Да,два биполярных транзистора c4106 сгорело. Хорошо,проверю всё,что Вы перечислили. Спасибо,что откликнулись!
09.06.2019 19:49 #8
А можно вместо С7 103 1 kv,впаять 104?
1,470 158
483 1
09.06.2019 19:51 #9
Нет, ни в коем случае нельзя. Эта цепочка специально рассчитана так, чтобы подавлять выбросы на коллекторе Q3. Замена C7 на другой номинал чревата, как минимум, увеличением амплитуды этих выбросов и пробоем Q3.
Еще раз. Проверьте С8, возможно, дело в нем. А вообще, этот писк для многих дешевых БП - самая что ни на есть норма ...
09.06.2019 20:12 #10
Хорошо,я понял. Ещё раз спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
