Не работает весовой индикатор CAS CI-5010A
Страница 1 из 3
2 23
20.06.2019 03:32 #1
Всем доброго времени суток.
Принесли в ремонт весовой индикатор CAS CI-5010A.
Неисправность - выдаёт ошибку после самотестирования при включении: CH 02, что в мануале расшифровано как " Некорректно подключен тензодатчик или ошибка в модуле АЦП."
Во включенном состоянии мерцают два крайних разряда семиразрядного вакуумно-люминесцентного индикатора (F52b (7DIGIT))
Хозяин индикатора уверяет что сбой произошёл после скачка напряжения второй раз.В первый раз сервис поменял весь блок по гарантии.Причину неисправности обозначили так :"Вышел из строя АЦП".
Вскрыл,при осмотре не нашёл горелых элементов,конденсаторы - норм, дорожки целы,палёным не пахнет.Напряжение после мостов - норм 5,9,12В.
Есть у кого варианты куда копать?
Тип файла: jpg Image00001.jpg (1.51 Мб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
280 173
7 4
20.06.2019 04:05 #2
Опять один из входов АЦП пробило.
2 23
20.06.2019 06:39 #3
Сообщение от vadtom
а можно подробностей?
1,470 158
483 1
20.06.2019 06:43 #4
Возможно, там есть ОУ, усиливающий сигнал с тензодатчика и подающий усиленный сигнал на АЦП. Вот его бы и проверить в первую очередь ...
2 23
20.06.2019 06:50 #5
Сообщение от kovigor
Спасибо, буду копать - искать оу.Есть там кстати блок между входом тензодатчика и основной платой .с кварцем и полностью закрыт экранирующим корпусом.
1,233 63
62 32
20.06.2019 06:51 #6
А возможно, что и нет. А возможно ещё что нибудь. А возможно автору надо выложить фото потрохов и список - на каких микрухах собрано. И тогда, ВОЗМОЖНО, гадать не прийдётся.
2 23
20.06.2019 06:57 #7
Сообщение от LEAS
ну так и выложу фото,чуть позже.
1,470 158
483 1
20.06.2019 07:03 #8
Я всего лишь высказал вполне естественное предположение. Опыт, знания, наличие приборов никто еще не отменял. Нужно разбирать и исследовать ...
2 23
20.06.2019 09:08 #9
Вот фото, маркировку некоторых элементов не видно( бликует) могу дополнить по мере надобности.
1.Передня панель CI - 5010A.
2.Задняя панель CI - 5010A.
3.Общий вид сверху (на миниатюре)
Удобней видимо миниатюры загрузить...
Тип файла: jpg Передня панель CI - 5010A.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Задняя панель CI - 5010A.jpg (1.68 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Общий вид сверху .jpg (1.55 Мб, 0 просмотров)
2 23
20.06.2019 09:22 #10
почему то не могу остальные фото загрузить,ещё 9 шт.М.б. ограничение на кол-во?Попробую позже.
Но АЦП - AD7710ANZ
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
