Стиральная машина Whirlpool AWO/D 6120. Ошибка 7
20.06.2019 18:53 #1
Всем форучанам добрый вечер.Стиралка Whirlpool выдаёт ошибка7 ( проблема с двигателем) через пару минут после начала работы.Движок звонится и крутит при подключении,щетки в норме, а также в начале рабочего цикла.Симистор,шлейф подключения и дорожки до процессора в норме,трещин нет.Датчик холла тоже работает.сопротивление 67 ом.Перед этим в машине заклинил барабан ( подшипники).Как правильно сбросить ошибку ,(если в этом проблема )или может кто сталкивался с таким .Заранее благодарен всем отозвавшимся
20.06.2019 20:23 #2
Склоняюсь больше к семистору мотора. Через пару минут, допустим, перегревается и меняет свои характеристики.
05.08.2019 19:36 #3
Всем добрый вечер.Подошла вторая Вирпул с той же историей.При установке двигателя в машину под нагрузкой проблемы ушли.Таким образом эта серия СМА видит ,что двигатель не нагружен ( а я испытывал так) и выдаёт ошибку 7.Тему можно закрыть.Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 13:57.
