Работаем с микроконтроллерами STM32F7. Экосистема
28 0
27.06.2019 18:21 #1
Данная серия публикаций(впервые на русском языке) основана на материалах цикла STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics. В статьях представлено описание функциональных блоков и инструментов разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7. Логически материал разбит на 4 главы, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы. Главы не связаны между собой, и читатель может ознакомиться с ними в произвольном порядке.
Предлагаем вашему вниманию часть 4 "Экосистема". В четвертой части описаны STM32CubeMX и отладочные платы под этот процессор:
STM32CubeMX – программная платформа с графическим интерфейсом, которая максимально упрощает построение программных проектов для микроконтроллеров STM32. STM32CubeMX позволяет работать не только с семейством STM32F7, но и со всеми существующими семействами микроконтроллеров STM32(см.рисунок).
STM32CubeMX позволяет выполнять следующие операции (см.рисунок):
  • выбирать оптимальный микроконтроллер или отладочную плату с учетом особенностей конкретного приложения. Фильтрация производится по различным полям, таким как серия, корпус, объем памяти и так далее;
  • конфигурировать выводы микроконтроллера с помощью утилиты Pin Wizard;
  • настраивать частоты глобальных тактовых сигналов и тактовых сигналов периферийных устройств с помощью утилиты Clock Wizard;
  • настраивать параметры ПО промежуточного уровня, такие как файловая система, стеки протоколов, операционные системы и прочее, а также периферийные блоки с помощью утилиты Perepherial and middleware Wizard;
  • оценивать уровень потребления и срока службы аккумулятора при заданных настройках микроконтроллера с помощью утилиты Power consumption Wizard;
  • Создавать и редактировать проекты для микроконтроллеров STM32 с последующей генерацией С-кода для конкретных IDE (IAR™ EWARM, Keil™MDK-ARM, Atollic® TrueSTUDIO и AC6 System Workbench (SW4STM32)). При этом для генерации С-кода могут использоваться различные библиотеки нижнего уровня от ST: HAL или LL.
Рассмотрим процесс создания проекта в STM32CubeMX, который представляет собой последовательность из нескольких шагов.
читать далее>>
Мы продолжим публиковать на сайте compel.ru материалы по микроконтроллерам ARM.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь получение уведомлений о публикациях.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_1-5_part4.png (91.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ris_2big-600x348_part4.png (105.6 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
stm32, stm32f7, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
