Товарные весы до 300 кг. Постоянно пищит и ошибка Lb
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
29.06.2019 10:46 #1
Модель весов затёрта,но похоже на весы TCS-K2 Crystal до 300 кг (400мм*500мм) Складные, усиленная платформа и стойка.
Постоянно пищит и на верхнем дисплее ошибка Lb ...вообще-то эта ошибка означает Low Battery, низкий заряд батареи.
Аккумулятор стоит на 4 вольта. Подкинул новый на 6 вольт,промыл плату,поменял трёхногие стабилизаторы на 3,3v =ничего не изменилось.
на маленькой платке стоит чип NAJ5409TAH (16-ти пиновый)....ничего не нашёл по нему.
Может как-то в сервисе отключить эту ошибку?
Тип файла: jpg платка 1.jpg (521.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg вид.jpg (609.4 Кб, 0 просмотров)
29.06.2019 12:10 #2
Фото платы внутри
Тип файла: jpg вид изнутри.jpg (841.8 Кб, 0 просмотров)
29.06.2019 14:22 #3
Пока окончательно не добили аппарат, зовите специалиста ...
29.06.2019 21:33 #4
Сообщение от kovigor
Это весы моего постоянного и хорошего клиента.
Спец по весам,к кому он обращается обычно ....в отпуске.
Я весами практически не занимаюсь,поэтому прошу помочь.
29.06.2019 22:16 #5
Судя по тому, что вы написали, вы едва ли являетесь специалистом. Поэтому я и говорю - лучше подождите, пока из отпуска выйдет мастер. Спешка, как известно, хороша только при ловле блох ...
30.06.2019 00:15 #6
Вот, например:
"Аккумулятор стоит на 4 вольта. Подкинул новый на 6 вольт"
-1. Я вам, кажется, не хамил. И никому другому тут не хамил никогда. И сейчас не собираюсь, для меня это низко и противно.
0. И давно мы на "ты" ?
1. Простите, а этот прибор рассчитан на 6В вместо штатных четырех ???
Идем дальше:
Это - типичный способ ремонта, применяемый людьми, которые вместо сеьезного анализа и измерений предпочитают шаманский бубен. Уверен - стабилизаторы менялись наудачу, даже без измерения их вых. напряжений, ибо если бы вы их померили, то увидели бы норму и ничего бы не меняли.
И третий признак непрофессионального подхода - самоуверенность и шапкозакидательство. Неподготовленный человек берется чинить сложную и довольно дорогую аппаратуру, которую он видит впервые в жизни, в надежде неизвестно на что ...
Ну и, если уж на то пошло - четвертый признак. Отвратительная пайка на ваших фото. Профессионалы так не паяют. Так паяют любители, раз в полгода берущие в руки паяльник. Это как медсестра, которая не может найти вену, или доктор, который минутами отыскивает на руке пульс. Точно так же и здесь.
Вам достаточно аргументов ?
Последний раз редактировалось kovigor; 30.06.2019 в 00:23.
30.06.2019 02:02 #7
Я бы не хотел чтобы Вы тут,в моей теме, занимались флудом и пиарились...тем более с нелучшей стороны.
Клиент принёс после того,как отдавал в ремонт какому то мастеру,т.к. его мастер по весам в отпуске.
Вот, например: "Аккумулятор стоит на 4 вольта. Подкинул новый на 6 вольт"
Поэтому я не знаю какой аккум должен стоять.1)Из своих соображений я понял что падение 0,5-0,7 вольт на стабилизаторах мало и в инете видел что акки стоят на 6 вольт
2)
На стабах напруга была 3,21 и 3,16 вольт ,мусор осцилом не смотрел
Вам известно такое понятие как"мусор по питанию" ?
3)
Вы когда нибудь шлейфы восстанавливали? BGA катали на сотовых и на телеках(на них уже давно прменяются)? Нанды шили? Плазму на компонентах делали?Только языком здесь мелите!!!!!!!!!
Где пайка? В районе зелёного толстого провода,где окислы?
Слепой чел не видит,а только пишет
30.06.2019 17:05 #8
Ну, тогда я могу только повторить то, что вы и без меня знаете. Ищите, путем зарисовки и просмотра фрагментов схемы, ту цепочку, по которой микропроцессор может получить сигнал об уровне напряжения на аккумуляторе. Например, в одном из своих проектов я при включении кратковременно подключал аккумулятор к АЦП (через резистор, конечно же) с помощью маленького реле, и затем отключал. Дешево и просто. С той же целью можно было бы использовать, например, P-канальный MOSFET, вроде IRLML6402. А как поступили разработчики этих весов, я не знаю. Единственный выход - по рисунку ПП найти эту цепочку. Не думаю, что это сверхсложно - ПП весьма невелика.
И еще, я не хотел вас обидеть, а просто высказал свои предположения. Надеюсь, я в них ошибся ...
30.06.2019 20:17 #9
Сообщение от tanol
что же ты такой крутой, а ума САМОСТОЯТЕЛЬНО проследить путь от АКБ до пина АЦП проца через делитель из резисторов и возможно ключ, как выше сказали - НЕТ?
30.06.2019 21:03 #10
значек производителя читается плохо, но вроде это фирменный знак микрочипа. и возможно это МК из серии (PIC....) не надо забывать, что иногда корпуса маркируются торговым индексом по заказу производителя. истинное название надо прочитать из памяти МК
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
