БП от ресивера континент CHD-04
04.07.2019 20:59 #1
Здравствуйте.
Накрылся ресивер, перестал вообще признаки жизни подавать.
Вскрыл, на бп вздулись конденсаторы 3 шт. Заменил, проверил емкость остальных. Подключил, никаких признаков.
Плата pw.303.01
Схемы не нашел.
Замерил напругу, на первичной обмотке катушки есть только +. Не открывается транзистор 2762I. Выпаял, проверил, открывается-закрывается, впаял обратно. Включил, услышал частые щелчки. Замерил обвязку (резисторы, диоды). Один 710 показал 9,94 кОма, заменил на 750. По случаю заменил шим u1 63849p на LD7535. Так и не открылся, щелчки остались.
Куда копать? Мож транзистор все таки поменять?
04.07.2019 21:47 #2
Щелчки могут быть признаком КЗ в нагрузке. На холостом ходу вы этот БП включать пробовали ?
04.07.2019 22:10 #3
На Мониторе пишут что в БП стоит ШИМ TNY178
05.07.2019 07:06 #4
Вы там сами с собой разговариваете. Просто заполонили весь форум такие. Ни фото платы, ни попытки разрисовать по плате схему не работающего узла. Действия производятся без понимания и наобум.
ПИПЕЦ !! А изложение мысли .....
Посмотрев кто такой 2762I и LD7535 вы тоже сможете перевести с тарабарского
"на первичной обмотке импульсного трансформатора есть +" - далее автор решил оставить всё в тайне.
По каким соображениям ? Опять тайна. Я могу предположить одну причину замены - "а вдруг заработает" !!!
08.07.2019 12:46 #5
Сообщение от kovigor
Спасибо, межвитковое в первичной обмотке трансформатора, выпаял, транзистор открылся. После попытки подать на него напряжение от бп, ушел в кз 0 ом.
Аватар для gauptmann
08.07.2019 13:22 #6
Сообщение от LEAS
Неа, забьюсь на дохлого Мартемьяна.
Там одно КЗ выпаяли, так опять кто то в КЗ ушёл.
08.07.2019 14:10 #7
Сообщение от gauptmann
Неа, там не там КЗ...
В результате "экскремента" БП пойдёт в экскременты.
08.07.2019 19:36 #8
Ага, ТС, похоже, не знает, что при ремонте БП нужно включать в сеть через осветительную лампочку накаливания, а никак не напрямую ...
09.07.2019 04:46 #9
Ваши наобум действия с тупозаменами дают основания полагать , что и ваши диагнозы из той же оперы. Какое нафиг к.з. ? Чтобы это определить, нужно произвести некоторые манипуляции. Есть , конечно и приборы специализирующиеся на этом, но их у вас вряд ли есть. Включать БП без транса - идиотизм, а полевик вы просто угондурасили. Налицо криворукий дилетант с большим самомнением, что типично.
Последний раз редактировалось LEAS; 09.07.2019 в 04:52.
09.07.2019 17:56 #10
Спасибо за негативные коменты. Всегда им рад на форумах ))
Заменил транс, все заработало.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
