Источник подпитки дуги сварочного тока
Страница 1 из 7
07.07.2019 21:19 #1
В обшем ... нет у меня инвертора ... нет денег ... да и пробовал варить ... не больно шипко понравилось ... узковато чувствуешь режим ...
Заглянул давиче ... не было полтора суток напряжения ... в давно купленную книжку волволодина ... и порешил модернизировать свой диодный мост , ёмкость и мощный дроссель ... вот этой схемою ...
Сказано - сделано ... субота ушла на дроссель ... пока света нету ... воскресение - на покупку диодов и сборку ...
Как всегда проволоки нет ... намотал дросселёк на 12,5 см2 ... по обеим сторонам по обмотке проводом 1,68мм и спараллелил ...
Побоялся что индуктивность при тех же витках будет большая и зазор поднял до 6 мм общий ...
Померял мультитестером ... 1,23мГн вышло ... и 0,7 Ом ...
Вторичка сварочного выдаёт 27в на холостом ... и ... на почти без сопрота ... варит ... но рвёт шов ...
Что делать ... всё же выводить индуктивность на 5 мГн ???
Но ведь это для проволоки 1,2мм максимум ... а мне тройкой комфортно варить хотца !
Ешо попробовал как в импульсных блоках питания , а почему бы не добавить диод параллельно ёмкости подпитки ... вроде по теории должно ж быть лучше ... ?
Но ... хренушки ... с диодом VD10 ... варит вообще как будто навесов никаких в схеме нет ...
Тип файла: jpg ПОДПИТКА ДУГИ.jpg (250.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПОДПИТКА ДУГИ 11.jpg (255.3 Кб, 0 просмотров)
07.07.2019 21:36 #2
Купите инвертор и не мучайтесь. 27В - ничтожно мало. Даже для рутиловых электродов.
А насчет инвертора это вы зря. Просто нужно учиться варить. Ну и аппарат, конечно, нужен хороший. Это трудно, нужна практика, причем довольно длительная. А в идеале желательно иметь знакомого мастера, которому можно было бы показать свои поделки и узнать, что вы делаете не так. Мне спросить было не у кого, и поэтому учиться пришлось долго. А то вообще ничего не получалось. На что я только не грешил - и на электроды (их влажность), и на аппарат, и на электросеть ...
P.S. Простите, а трансформатор у вас настоящий, сварочный ? Обычный силовой трансформатор имеет жесткую характеристику и для сварки непригоден. Вот я и подумал, что ваш трансформатор именно обычный, т.к. ни у одного сварочника такого низкого Uхх быть не может ...
07.07.2019 22:02 #3
Сообщение от kovigor
Зачем тут белетристика ... или стихами по теме ... или мимо ...
Я не умел вообще варить , а проблемма была ... срочно сварить отопление 70 метров трубы ... изгибы в пяти комнатах ...
Сделал сварку постоянку ... сварил и продал сварочник ... намотал я их с пару десятков за жизнь ...
У этого одна обмотка 27в ... на втором керне 35 вольт ... первички по 220в спараллелены ... - электроды гавнецо ... "Монолит" покрасили синим ... профессиональные наприсали ... простой и то лучше варил ...
Но я счас про подпитку ,а не про усё и сразу ... !
08.07.2019 12:11 #4
Нагрузил выход мощным одноомным сопротивлением ... тем что ток сварки обычно регулируют ...
На самые концы и массу и держатель подключил ... сопротивление показометром померял ... 0,95 Ома ...
Включил и снял осциллограмму ... какие будут мнения ... шо улучшить ???
Тип файла: jpg ОСЦИЛОГРАММА СВАРОЧНОГО.jpg (375.1 Кб, 0 просмотров)
08.07.2019 19:34 #5
Сообщение от Цигун
Личное фининасовое благополучие. И купить нормальный аппарат, а не превращать "карася в порося"
08.07.2019 21:34 #6
Оно ... хорошо ... " отхватив от поезду застою эшелон " ... пол Байконура прихватнув ... умно поглаголить , помудрствовать лукаво ...
А Вы с голыми ... приезжайте к нам в ЛНРу ... покажете ... где и как благополучие поправить !
08.07.2019 21:38 #7
Простите, я не хотел вас обидеть ...
Последний раз редактировалось kovigor; 08.07.2019 в 21:45.
08.07.2019 21:52 #8
может быть и низкое у сварочника. и для этой схемы даже высоковато, напряжение хх в данном случае должно быть не более 23 В. но проблема в том, что ТС книжку володина купил. (вопрос зачем? автор выложил ее бесплатно на своем сайте),но видимо не прочитал. а там написано, что этот режим для полуавтоматов, там где плотность сварочного тока высокая, а для ручной сварки транс в ХХ должен давать порядка 80 вольт. надо взять книжку и перечитать самое начало, там где про режимы для ручной и полуавтоматической сварки пишется...
08.07.2019 22:20 #9
Чистейшая правда !!! Такое низкое Uхх (и даже гораздо более низкое) - норма для полуавтоматов. Но никак не для MMA - сварочников.
Возьмите любую коробку с электродами (общего назначения). Я еще не видел ни одной, где было бы написано, что Uхх допускается иметь менее 50В. Может, такие и бывают. Но лично я - не видел. Подозреваю, что если сделать такой аппарат, то на нем будут просто залипать электроды, и этим дело кончится.
Для справки, я когда-то пробовал зажигать дугу от небольшого трансформатора с Uхх ~ 24В. Но там вместо одного электрода был графитовый брусок. Зажигается. Я даже поймал зайца. Но горит крайне нестабильно и мгновенно гаснет, если растянуть дугу более чем на 1 мм. ...
08.07.2019 22:55 #10
Сообщение от spasatell
Знаешь как ты Флинт нихера не зная ... пытаешься тут умничать ???
Думаю ... давно знаешь ... ну только похвастаться нечем , а хочется , да ?
Так вот ... тройку счас делают такую ... что она режет с лихвою при 45вольтах ХХ ...
Запиши се на бумажку ... мож где вые..шься ... тут не надо ... прошу ...
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
