Нужна схема на магнитолу Feisuo fs 9000
08.07.2019 22:57 #1
У кого есть схема на магнитолу Feisuo fs 9000 скиньте пожалуйста , проблема со стабилизатором напряжения , не отключается от сети при выключении , очень сильно стал нагреваться транзистор D880 . И ещё один вопрос транзистор который там стоит 2SD880 имеет коэффициент усиления по току (hfe): от 60 до 300 , можно его заменить на 2SD880Y с коэффициентом усиления в диапазоне от 100 до 200 , или может аналог какой можно поставить . Зарание спасибо .
08.07.2019 23:02 #2
Не нужно его менять. Нужно искать причину аварийного повышения тока. Где-то есть пробой, например, в одном из электролитов ...
09.07.2019 17:57 #3
Проверял их уже , в пределах нормы .
Аватар для gauptmann
09.07.2019 18:54 #4
Сообщение от Алекс13
С этим и без схемы легко разобраться, включить с нагрузкой и без, измерить выход.
А вот эти чудеса надо бы объяснить подробнее - кто, что, как и при каких условиях делает.
09.07.2019 22:09 #5
Да проблему нашёл , был бональный не пропай коллектора D880 , щас всё работает отлично , только магнитола не Feisuo FS 9000 , а более ранняя копия Sharp 9000 , Supra RR 9000 , причём чистокровный японец . А чудеса простые , работает магнитола , выключаешь тумблер питания , а она продолжает работать , сам такое впервые вижу .
09.07.2019 22:54 #6
Тумблер - механическое устройство, он и неисправен, чего удивительного?
10.07.2019 00:00 #7
Значит получается первые полчаса где то он исправен , включает и выключает , а потом он вдруг становится не исправным , отключишь от сети , постоит с час , включаешь опять всё работает , вот по тому мне и нужна схема от него посмотреть какое там родное сопротивление стоит , щас стоит 11 КОм .
10.07.2019 07:17 #8
С тумблером не разобраться - надо быть совсем тугоплавким.
Другое дело, если там программная кнопка... но тогда это желание запудрить мозги посторонним людям... зачем - непонятно...
10.07.2019 17:17 #9
По ходу тугоплавкий здесь не я , наверное только на Советской технике и знаете тумблера питания которые напрямую питание отключают , вы хоть представление об этой магнитоле имеете , там электронное включение и отключения питания , просто стоят не три кнопки управления , а один тумблер , что тут не понятного то . Ладно помощи от вас ноль , а глупости я не намерен читать .
10.07.2019 17:26 #10
И при чём тут тумблер?
А что понятного?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
