Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 1 из 27
15.07.2019 22:16 #1
В удаленном на 20 метров помещении (проведена проводка проводом 2 * 1,5 мм) при пуске холодильника Атлант мощностью 150 ватт напряжение падает до 126 вольт, стабилизатор на 1000 ватт не помог, у него нижний порог 140 вольт. Что можно придумать для организации запуска? Есть автоинвертер на 300 ватт (с 12в на 220в), есть автоаккумулятор 12в, есть энное кол-во конденсаторов советских бумажных... Как бы добавить импульс в момент пуска, всего то надо на 1-2 секунды...
P.S. Переделать проводку не советуйте, некоторые причины не позволяют.
15.07.2019 22:39 #2
Моторчик, раскручивающий генератор переменного тока. Раскрутив генератор, моторчик можно вообще выключить, а пуск обеспечить за счет энергии, запасенной во вращающемся роторе генератора ...
Аватар для aalex_641
15.07.2019 23:30 #3
Сообщение от kovigor
Ну или забрать у гари потера волшебную палочку , что в тайной комнате около филасовского камня !!! И положить её рядом с холодильником !! Вроде этот случай более реален !!!
Аватар для vadtom
16.07.2019 04:23 #4
Проводку проверить, протяжку контактов сделать. Запитать от автоинвертора...
Аватар для Iroha
16.07.2019 09:46 #5
Сообщение от armada
Это в источнике напряжение падает. Проводку не надо переделывать, 150 Вт небольшая мощность для сечения 1.5 мм2. Скрутки, если есть проверьте.
Можно в принципе подогрев картера компрессора попробовать-облегает условия запуска.
Ad gloriam
16.07.2019 09:52 #6
Если до подключения сеть херовая - что ты не делай - до задницы ... от подстанции тяни провода ...
16.07.2019 19:02 #7
Но инвертор на 300 ватт, ему в момент запуска надо около 900 ватт, я думал может как-то дополнительно его подключать в момент запуска...
Аватар для Iroha
16.07.2019 19:36 #8
Я бы сначала по питанию прошелся на предмет скруток и незатянутых соединений особенно медь/алюминий. Инвертор в параллель сети соединить так просто не получится. В принципе можно сгородить для пробы нечто вроде диодного моста с большим конденсатором.
если компрессор сразу не запустился, то потом он уже не включиться и будет стоять пока тепловик не отработает и обмотка не остынет.
Повторно включать можно через 3... 5 мин, чтобы давление фреона выровнялось. иначе тоже не включится. Кабель для компрессора считают на 2% падения напряжения.
Ad gloriam
16.07.2019 20:05 #9
Тогда запускать от небольшой бензиновой или дизельной электростанции. Они маленькие и недорогие. А после падения тока в линии питания до приемлемого уровня контактором (например) переключать холодильник на питание от сети ...
Аватар для Iroha
16.07.2019 21:17 #10
Оно похоже не садит, а не может стартануть, потому напряжение и падает.
Ad gloriam
Страница 1 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
