Домашний кинотеатр LG DM5360K
18.07.2019 21:22 #1
Ситуация такая, была замена лазерной башки ( так как перестал читать DVD, читал только CD ). После проверки на столе, удачного запуска поочерёдно CD и DVD устройство собрал в корпус. В итоге при включении стартует, высвечивается включение режима DVD/CD показывает уровень громкости и плавно выключается. Схемы толковой не нашёл. БП , напряжения в норме, единственное +12 немного ниже (+11.8). Есть спецы способные подсказать куда копать?
Видео старта
Схема которую смог найти https://yadi.sk/d/4YyLnavUcBCvew
1,470 158
483 1
18.07.2019 22:31 #2
Есть cпецы.
Если без крышки работало, а с крышкой - нет, то ищите, что именно вы не так собрали. Это же элементарно !
Или я вопроса не понял ?
18.07.2019 22:35 #3
Сообщение от kovigor
Есть cпецы.
без крышки тоже самое. Без схемы его мусолить сложновато.
1,470 158
483 1
18.07.2019 23:08 #4
Кнопка никакая не залипла ?
1,433 148
546 265
19.07.2019 01:47 #5
Сообщение от Demon-K2008
- есть .... на приемке в АСЦ .... тебе туда после твоего ремонтерства ....
19.07.2019 06:57 #6
Сообщение от KRABIK
Проделать путь в несколько сотен километров до АСЦ, потом как всегда ждать очереди месяц или два, и плюс всем известно что АСЦ это как Автосервис, сдули пыль а заплатишь за кап ремонт ДВС. При наших ЗП (средняя по региону 14000) в отличии от ваших, копить на ремонт придётся всей роднёй или как на авто. Без обид.
Была бы схема , я бы после работы его весь изучил, а без схемы и в АСЦ не помогут.
19.07.2019 07:34 #7
При старте крутишь энкодер, громкость меняется. Еслиб залипла думаю не стал бы реагировать.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
19.07.2019 08:39 #8
Сильно плавно или не очень?
99 14
10 0
19.07.2019 11:01 #9
Ошибка при сборке, других дефектов там нет. Разобрать и собрать заново может повезет. Да и ни кто не видит кроме вас, как он собран.
19.07.2019 15:56 #10
Сообщение от gauptmann
В теме ссылка на видео, там видно. Посмотрите. Специально записал чтоб на пальцах не объяснять.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
