Не определяется контроллер внешнего USB диска Buffalo
20.07.2019 10:46 #1
20.07.2019 12:48 #2
Ну так он неисправный, или кабель к нему, или порт на машине, или предохранитель на плате этого контроллера ...
21.07.2019 11:03 #3
Я не правильно сформулировал вопрос. Комп его видит как unknown device. Может его можно как то перепрошить?
21.07.2019 13:22 #4
Нельзя. Но можно в диспетчере устройств посмотреть его VID и PID, по ним узнать через Google, что это за устройство и скачать на него драйвера.
Да, из-за неисправного кабеля такое тоже может быть, запросто ...
21.07.2019 18:50 #5
Сообщение от kovigor
про VID и PID здесь подробно
https://geekelectronics.org/serv/ins...u-fleshek.html
23.07.2019 07:42 #6
VID и PID определились, но для них нет драйвера. Что делать в этом случае?
23.07.2019 09:58 #7
Сообщение от Пионер_
уТЕБЯ ПРОБЛЕМА С ДИСКОМ , ОСТАВЬ В ПОКОЕ ВСЯКИЕ ДРОВА ... ВИНДА ИХ САМА ИЩЕТ ЛЕГКО И СТАВИТ ...
вОТ ... ПРОБУЙ И НЕ МОРОЧЬ ГОЛОВУ !!!
https://byr1.ru/recover-deleted-data...o-external-hdd
23.07.2019 20:58 #8
Да, для Mass-Storage драйверы входят в состав ОС. Подозреваю, то у ТС просто дефектный кабель ...
24.07.2019 01:39 #9
Да скорее он просто по питанию нужный ток не тянет ...
Порт USB ... до 500мА ... а внешнему жесткачу ... до пары ампер надобно ...
Питать хард надо от внешнего 5в ... 2 А ...
24.07.2019 19:05 #10
Запросто может и такое быть, вы правы ...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:42.
