Развязывающие конденсаторы: они нужны, но зачем?
28 0
29.07.2019 09:47 #1
Всем известно, что операционные усилители должны иметь развязывающие конденсаторы по цепям питания, расположенные рядом с выводами микросхемы. Но почему, например, какой-то усилитель вдруг оказывается более склонным к самовозбуждению без надлежащей развязки? Ответы на эти вопросы расширят ваш кругозор и облегчат понимание ситуации.
Коэффициент подавления шумов напряжения питания (Power supply rejection) характеризует способность операционного усилителя подавлять колебания и пульсации, возникающие на выводах питания. Например, на рисунке 65 показано, что коэффициент подавления шумов очень высок на низкой частоте, но с увеличением частоты уменьшается. Таким образом, на высоких частотах наблюдается более слабое подавление возникающих помех.
Мы часто думаем о внешних шумах, идущих от источника питания и мешающих усилителю. Но операционные усилители могут сами быть источником проблем. Например, выходной ток нагрузки течет от вывода питания. Без надлежащего развязывающего конденсатора импеданс на входе питания может быть высоким. Это позволяет переменному току нагрузки (AC) генерировать переменное напряжение на этом выводе и создает паразитный контур цепи обратной связи. Индуктивность вывода питания может дополнительно увеличить результирующее переменное напряжение. На высокой частоте, когда коэффициент подавления помех по питанию имеет малое значение, эта паразитная обратная связь может вызвать осцилляции.
Подробнее>>
Брюс Трамп "Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями", глава 27.
Мы продолжаем публиковать на сайте compel.ru переводы глав руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Статья является частью руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей (ОУ) – от выбора типа ОУ до тайных приемов опытного разработчика и хитростей отладки. Руководство написано Брюсом Трампом, инженером-разработчиком с почти тридцатилетним стажем, успевшим до Texas Instruments поработать в легендарной компании Burr-Brown. В настоящее время Трамп является ведущим блогером информационного ресурса Texas Instruments "E2E" по аналоговой тематике и готовит к печати книгу об операционных усилителях.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы постепенно опубликуем их все.
Если материал оказался для вас полезным - подпишитесь на обновления этого руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
Оформить подписку>>
Тип файла: png ris_65_trump27.png (51.6 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
837 297
47 1
29.07.2019 18:07 #2
Из предлагаемого объяснения трудно выделить простую истину, известную из курса "Теории автоматического управления" (ТАУ).
С ростом частоты входного сигнала начинает сказываться индуктивность проводников, подводящих питание к ОУ. Так как ток в индуктивности не может нарастать мгновенно и отстаёт по фазе от входного сигнала, возникает падение напряжения питания и помеха в выходном сигнале. При значительной задержке сдвиг фазы увеличивается вплоть до возникновения паразитной генерации. Для компенсации такого падения напряжения и используют развязывающие конденсаторы, которые необходимо ставить как можно ближе к выводам питания ОУ.
Однако, не нужно сходить с ума, думая о развязке цепей питания.
Интересно, что имел ввиду автор?
Аватар для vadtom
280 173
7 4
30.07.2019 14:39 #3
Сообщение от САТИР
Зачем делать просто, когда можно усложнить
texas instruments, аналоговая схемотехника, компэл, операционный усилитель
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
