HPP801A031 — надежный емкостной датчик относительной влажности
13.08.2019 17:26 #1
Датчик относительной влажности HPP801A031 (HS1101LF) производства TE Connectivity предназначен для индустриальных и потребительских применений и отличается высокой надежностью и долговременной стабильностью. HPP801A031 представляет собой аналоговый емкостной датчик 0…100% RH, имеющий номинальную емкость 180 pF (@55%RH), которая изменяется в зависимости от влажности с коэффициентом 0,31 pF/%RH. На основе HPP801A031 легко строить преобразователи типа влажность-частота с выходным диапазоном частот от 5 до 300 кГц. Максимальное рабочее напряжение датчика составляет 10 В, предельный диапазон рабочих температур от -60 до 140°C.
Выпускаемый в защитном корпусе датчик HPP801A031 устойчив ко многим химическим веществам, связанным с бытовой техникой или автомобильным применением. Датчик построен на основе запатентованной технологии, где используется твердая полимерная структура, обеспечивающая быстрое время отклика (3 сек) и очень низкий температурный коэффициент (-0,01 pF/°C). Область применения датчиков относительной влажности – офисная автоматизация, климат-контроль на транспортных средствах, бытовая техника и промышленное оборудование.
Подробнее о параметрах надежности HPP801A031>>
Тип файла: png TE_HPP801A031_287x150.png (114.2 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
te connectivity, датчик-влажности, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 12:49.
