Всем доброго времени суток!
Давно не заходил на форум, все лето в селе, на фазенде, с женой и внуками. Интернет там голимый. Сделал внучкам ветровичек, пропеллер на деревянной планке с вертикальным килем для ориентации на ветер. Старшенький поставил меня в просак. Попросил: Дед сделай мне ветряк с лампочкой, чтобы мигагала когда дует ветер! Я в вопросах ветроэнергетики полный "ноль". Подскажите как воплотить это желание в жизнь? Если взять моторчик постоянного тока от игрушек, какой должен быть диаметр ветроколеса и сколько лучше сделать лопастей? Прикинул что для такого варианта будут нужны большие обороты вращения. Какие варианты еще могоут быть? Думаю что мощности ветрогенератора 0,5 - 1,0 ватт будет достаточно. Вместо лампы поставлю светодиод и схемку управления для мигания. Или это не реальная затея? |
1. Есть готовые мигающие светодиоды.
2. Идею с лампочкой сразу отбросьте - вы на нее энергии не напасетесь. 3. Колесо замучитесь делать и балансировать. Можно купить в местном парке готовые китайские изрушки - детские пропеллеры в виде "цветиков - семицветиков", они уже сбалансированы и очень чувствительны к ветру. Осталось насадить такой "цветик" на ось моторчика, и ... А впрочем, вы не написали, что вам именно нужно. Чтобы диод питался от ветряка ? Это одно. Или чтобы наличие ветра было событием, включающим лампочку ? Так это совсем другое, эта задача решается на порядок проще ...
Последний раз редактировалось kovigor; 17.08.2019 в 17:59.
Поэкспериментировал с разными моторчиками общего назначения (постоянного тока от CDROMa и трехфазным от HDD). На низких оборотах светодиод не светится. Вам нужен тихоходный моторчик, вроде того, что вращает дискету в дисководе. К сожалению, сейчас я не могу с ним поэкспериментировать. Если он у вас есть - попробуйте.
А вот готовая игрушка. Возможно, вам и внукам подойдет: https://hotline.ua/deti-nauchnye-igr...#specification |
На счет оборотов я и подозревал, что обычные моторчики не подойдут. Нужны малооборотные. Такого как вы пишете у меня нет. Ставить редуктор я думаю что это не совсем правильно, наверняка будет нужен больший крутящий момент, а это потянет увеличение диаметра ветроколеса.
Купить готовый - не интересно! Было бы интересно узнать мнение специалистов в этом вопросе. |
На сайте производителя отлично видно простенький моторчик.
Диаметр у него сдромовский и значит размеры лопастей легко прикинуть. Насколько мне помниться смещение щеток по коллектору у моторчика и генератора разное, что несложно учесть и поправить. Якорек в моторчике вполне возможно перемотать что увеличит тихоходность. Применение моста в трехфазных украдет драгоценную энергию. Малые обороты, это малая энергия ветрового потока. Моторчиком такое вряд ли лечиться, а вот размером пропеллера запросто. Чепуха. Жесть консервная легко обрабатывается и угол лопастей легко выставить. Всепогодность и вечность эксплуатации в данном случае вряд ли уместна. |
Пробуй испытать-друже.
На ДАННОМ ФОРУМЕ-СИЕ Приветствуется. С Уважением Corbyn50011.
