Газовая плита Desany. Уменьшилась интенсивность пламени после замены газового шланга
1 23
14 12
24.08.2019 17:48 #1
Заменил газовый шланг на новый жёлтый и месяца через два интенсивность пламени стала меняться в меньшую сторону в зависимости от количества включенных конфорок. Шланг не пережат. Кто знает в чём дело, подскажите. Спасибо.
Последний раз редактировалось Admin; 29.08.2019 в 12:07.
1,470 158
483 1
24.08.2019 18:44 #2
Давление в магистрали упало ? Или просто шланг плохо прикручен и где-то есть утечка ?
1 23
14 12
24.08.2019 19:34 #3
Вряд ли давление упало, водогрейка на всю катушку гудит. А почему запах не чую? Надо проверить. Спасибо.
....... Не, не пропускает, со шлангом что то может быть? Завтра тогда посмотрю.
Последний раз редактировалось ku202; 24.08.2019 в 19:42.
84 12
1 1
24.08.2019 20:13 #4
Открутите шланг и проверьте прокладки.Может быть, они перекрыли отверстие.
1 23
14 12
25.08.2019 18:44 #5
Я всё проверил, бестолку. По моему сама плита... Тут я пас. Не знаю с чего начать, хотя на первый взгляд всё предельно просто.
1,470 158
483 1
25.08.2019 18:55 #6
Забились дырочки в горелках, через которые поступает газ. Снимите рассекатели пламени на горелках и увидите латунные втулки с маленькими дырочками. Вот их бы и надо прочистить ...
1 23
14 12
25.08.2019 19:14 #7
Каждая конфорка по отдельности горит по полной.... Думаю причина не в этом... Завтра прочищу и отпишусь.
1,470 158
483 1
25.08.2019 20:04 #8
Шланг может быть перегнут (не пережат, а именно перегнут).
Такую неисправность я видел во время службы в армии - на командирском УАЗике двигатель резко сбавлял обороты, стоило только поддать газку. Причина оказалась в перегнувшемся топливном шланге
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.08.2019 04:25 #9
Сообщение от ku202
Расхода газа не хватает. Где-то есть "узкое место" или газа мало.
942 4
166 1
26.08.2019 06:40 #10
Сообщение от kovigor
Забились дырочки... латунные втулки с маленькими дырочками
Восхитительно!
С уважением, А.Малышев
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
