Ошибка E13 в стиральной машине NEFF V6540X0
26.08.2019 16:05 #1
Доброго дня уважаемые. Подскажите в какую сторону смотреть. Имеется стиралка NEFF V6540X0 с сушкой. Некоторое время назад сушка перестала работать, программа шла, но нагрева не было.
Разборка показала сработавший термопредохранитель и забитый ворсом воздушный канал (гугл говорит это стандартная проблема). После очистки канала и возврата предохранителя в исходное положение был произведен тестовый запуск без закрытия корпуса. Все прошло хорошо, стирка идет, белье сушится - Ура. Но не тут то было, после сборки корпуса и включения секунд 10 и ошибка E13 на табло. Мозгового штурма и перебора хватило на то, чтобы определить что ошибка присутствует если прикрутить к корпусу провода заземления находящиеся на "входном фильтре?"(на фото внизу серый бочонок, вход - три провода из розетки (L N PE), выход дальше те же три провода).
Google говорит что E13 это либо проблема сливного насоса, либо пробой ТЭН сушки. Сам ТЭН на корпус тестером не звонится - пробоя нет. Если отключить тепловой предохранитель сушки ошибка не проявляется, но и сушка соответственно не работает. С подключенным тепловым предохранителем если не соединять заземляющий проводник с корпусом ошибки тоже нет, но при этом между корпусом и PE во включенном состоянии 60В. Подскажите куда еще можно посмотреть?
Тип файла: jpg IMG_20190825_113838.jpg (185.7 Кб, 0 просмотров)
e13, neff, v6540x0
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
