Не работает фен на станции element 878D
30.08.2019 23:15 #1
Народ привет, столкнулся со следующей проблемой: на станции 878d не запускается фен, хотя температура набирается, а фен независимо от того снят ли с магнитной подставки или нет остается в режиме ожидания (прочерки на дисплее). Прозвонил тен- 70ом, геркон целый и работает, прозвонил все провода все норм, термопара не в обрыве (где то 1 ом звонится)! Смотрел работу термопары после операциооника : на выходе оного относительно нуля напряжение меняется от 70 миливольт до 1 вольта ! то есть похоже что работает операциооник! так же проверил команду на оптопару нагревателя сигнала с контроллера не приходит
Народ может у кого схема есть или прошивка контроллера или были похожие случаи помогите?
Последний раз редактировалось WHITERAY; 30.08.2019 в 23:23.
Цифровой датчик DS18B20 – простое и надёжное решение для контроля температуры в любых проектах. Применяется как для бытовых задач, так и для мониторинга теплового режима самих радиоэлектронных устройств. Сегодня на российском рынке доступны качественные альтернативы оригинальному DS18B20 от ведущих азиатских производителей,таких как Youtai (UMW)), EVVO, HKSHAN, MSKSEMI, JSMICRO, MYSENTEC и другие. Проведем сравнительный анализ характеристик датчиков DS18B20, выпускаемых различными производителями.
1,233 63
62 32
31.08.2019 06:36 #2
Попробуйте глянуть схему от люкей 702. Я её выкладывал здесь где то и на радиокоте есть. Не думаю что различия будут кардинальными.
На склад КОМПЭЛ поступили OLED-дисплеи с диагональю 0,96…1,54 дюйма китайского производителя SIMAIR. Среди ключевых преимуществ этих OLED – низкое энергопотребление, высокая контрастность и яркость, широкие углы обзора, а также возможность отображения графики и текста. Дисплеи данного типа могут найти применение в различных устройствах с ограниченным пространством для размещения индикатора. По потребительским качествам это один из лучших типов дисплеев.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
