Приветствую,
Есть проблемный датчик движения ЭРА md-03. Прекрасно включается, но выключаться периодически отказывается. В итоге уходишь на работу, вечером обнаруживаешь, что свет весь день горел. Датчик использовался месяца два, практически новый. Проще просто заменить, но очень захотелось разобраться. Схемы у меня нет, прикладываю фото плат. https://yadi.sk/i/uhotJpo1h8Foyw https://yadi.sk/i/7pavB3HH-a_sXg Сразу скажу, что я новичок. Что удалось узнать на данный момент: - Силовая плата работает нормально (по крайней мере реле живое). Я силовую плату отключил и питаю слаботочную плату от лабораторника. 8 вольт даю на вход. - Регулировки пробовал разные - не помогает. - Одна нога времязадающего конденсатора стоит почти на плюсе питания. Условие срабатывания датчика - падение напряжения на второй ноге конденса. Происходит это, на сколько я понимаю, при возрастании напряжения выше 3.35 вольт на 9 входе LM. При этом 8 падает в ноль и через диод стягивает напряжение с ноги конденса. - Проблема наиболее заметна на 7 выходе LM. Там должны быть стабильные чуть менее 3 вольт в покое, но там по факту напряжение пляшет от 0.7 до 6 в. Соответственно, периодически высокое уходит на 9 ногу LM и происходит падение на ноге времязадающего конденсатора. - С первого каскада после PIR датчика уходит очень маленькой амплитуды синусоида с длинным периодом. Не понимаю чем вызвано. Чуть позже выложу фото. - На source ноге PIR датчика периодически возникает шум такого вида: https://yadi.sk/i/NtZYGa4K5__8UQ - Я на макетке собрал такую же схему из новых деталей - все норм. - Я уже в какой-то момент заменил LM и сам PIR датчик на те, которые работали на макетке. Та же ерунда. - Электролиты уже почти все заменил постепенно - не помогло. Буду благодарен за любые идеи. |
