Высотомеры MS5611 и MS5607 TE Connectivity со швейцарской точностью измерений
28 0
05.09.2019 15:49 #1
TE Connectivity выпускает прецизионные датчики атмосферного давления, которые могут использоваться в качестве высотомеров с разрешающей способностью до 10 сантиметров.
MS5611-01BA03, MS5607-02BA – представители линейки датчиков с повышенным разрешением разработки MEAS (Швейцария). Эти барометрические датчики давления оснащены интерфейсами SPI и I2C и оптимизированы для применения в вариометрах и высотомерах с разрешением по высоте 10…20 сантиметров.
В сборку входят датчик давления повышенной линейности и 24-разрядный ΔΣ АЦП со сверхнизким энергопотреблением и внутренней заводской калибровкой. Высокая разрешающая способность внутреннего температурного сенсора позволяет реализовать функцию альтиметра/термометра без использования внешнего датчика температуры.
MS5611/MS5607 могут работать совместно с микроконтроллерами различных типов. Нет необходимости программировать внутренние регистры устройства благодаря простому коммуникационному протоколу.
Миниатюрный корпус 5×3×1 мм позволяет интегрировать этот датчик в устройства портативной мобильной электроники.
Сенсорные модули нового поколения интегрируют десятилетний передовой опыт компании MEAS в области MEMS-технологий и крупносерийного производства альтиметрических модулей.
Результатом применения этих технологий стали очень малое значение гистерезиса и высочайшая стабильность выходных сигналов – как давления, так и температуры.
Ознакомиться с особенностями датчиков>>
Тип файла: png te_datchik5611_200_80.png (44.7 Кб, 0 просмотров)
Надёжность в мире перемен!
ms5611, te connectivity, датчик давления, датчик темпаратуры, компэл
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
