Холодильник Samsung RB29FERNDSA/WT. Cгорел инверторный блок
90 270
12 8
11.09.2019 15:34 #1
Инверторный блок сгорел так что только на замену , но есть еще и один вопрос -компрессор, сколько должно быть сопротивления на обмотках ? я проверил там по 15 оМ
Тип файла: jpg 20190911_150005.jpg (144.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20190911_145754.jpg (134.2 Кб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
11.09.2019 21:19 #2
Сообщение от Ваген
а Гугль ты не проверил? В очередной раз прибежал с детским вопросом?
Да и не сопротивление ГЛАВНОЕ тут ...
90 270
12 8
12.09.2019 02:33 #3
Сообщение от KRABIK
ну так разъясни KRABIK пожалуйста , я впервые сталкиваюсь с инверторным компрессором , хотя принцип работы отлично знаю трех фазного движка и гугль как то не проверил , думал тут свои разъяснят ,главное каким образом убедиться в целостности компрессора?
99 14
10 0
12.09.2019 13:11 #4
Плату как проверили, прозвонили силовую микросхему на пробой или просто так решили что негодная. Результат прозвонки огласите. На Мониторе на такой простой вопрос по компрессору ответов полно.
90 270
12 8
12.09.2019 14:21 #5
Сообщение от Олег52443
вот фото в красных кругах не просто сгорели а обуглились а микруха а88f вместе четырьмя дорожками обуглилась даже прозванивать нету смысла , а заменить у нас не реально, легче заказать целую плату и возни поменьше
Тип файла: jpg 20190911_1500052.jpg (204.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20190911_1459452.jpg (238.0 Кб, 0 просмотров)
99 14
10 0
12.09.2019 14:48 #6
А основная плата с которой сигнал на включение идёт, после этого что живая осталась, 99% под замену и она. Кто ж над этим холодосом эксперименты проводил. А на мотор 10 лет гарантия, то есть компрессор в сервисе заменят бесплатно, а за остальное ошкурят, хотя компрессор если не подклинивает , то по обмоткам цел. Проще купить новый холодос разница по цене будет мизерная, зато вещь будет новая, а не известно как чинёная.
90 270
12 8
12.09.2019 23:26 #7
я как то наткнулся на один сайт где предлагалось схема по запуску трех фазного асинхронного двигателя без кондера , можно ли по данной схеме и подсоединить и инверторный компрессор ?https://sdelaysam-svoimirukami.ru/45...densatora.html
99 14
10 0
14.09.2019 14:47 #8
BLDC мотор который стоит в компрессоре это совсем не то что обычный асинхронный трехфазник, чуда с конденсатором не выйдет.
99 14
10 0
14.09.2019 16:06 #9
А с помощью этого устройства, проще говоря регулятора оборотов, но для коллекторного двигателя (например от болгарки), которым автор пытается заменить пусковой конденсатор, можно просто убить асинхроник, тиристорные регуляторы не годятся для регулировки асинхронных двигателей, если только кратковременно. Асинхронник просто перегреется минут через 10, зависит от размера и сгорят обмотки.
90 270
12 8
15.09.2019 10:46 #10
судя по звуку понятно , но проверить без сложной схемы как то можно ?, также запустить с кондером как обычный движок трех фазник без вреда самому движку .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
