Пробник для обнаружения неисправностей в электрических и простых электронных схемах
17.09.2019 16:22 #1
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1409549324 Кто еще кроме Вахита делал такой пробник?Если убрать микросхему и оставить только 15 ом прозвонку будет работать?
17.09.2019 16:49 #2
Очень малое разрешение снимка. Сообщи название темы, дату создания и раздел где ее искать.
17.09.2019 17:39 #3
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...6&d=1409549324
» Измерения 21.12.2012, 20:43 Схема пробника (прозвонка)
17.09.2019 19:50 #4
На логическом элементе собрана звуковая сигнализация. Так что и без этой части схема будет работать.
Аватар для aalex_641
17.09.2019 20:52 #5
Это что вообще ? Фонарик ? звуковая сигнализация , 15 ом ???? Фрейкин Бок ?? Фреди Крюгер ... Что это ? Убийство Кеннеди в Далласе ? Или убийство мозга в голове ?
Последний раз редактировалось aalex_641; 17.09.2019 в 20:57.
17.09.2019 22:13 #6
При большом напряжении на щупе открывается транзистор VT2 и запирает высоковольтный транзистор генератора тока.Значит он сам определяет есть напряжение -покажет напряжение если нет напряжения включается прозвонка?Тогда кнопку КН-1 можно убрать.
17.09.2019 22:37 #7
Сообщение от mit.orlov
Зачем всё это ?
18.09.2019 11:30 #8
Затем что по работе мне надо контролировать стандартные напряжения по постоянке и переменке. Причем на контактах одного реле могут присутствовать и постоянка и переменка.А при прозвонке на клемниках можно запросто попасть на напряжение.
18.09.2019 14:34 #9
хабаровский Спасибо за ответ. Хоть один человек конкретно отвечает на вопросы.А не задает в ответ зачем и почему.
Администратор
Аватар для Admin
18.09.2019 15:04 #10
Из двух )
Возможно, ненужных вопросов было бы меньше, если сразу оформить тему соотвественно
Сообщение от хабаровский
Так и не дождались, вот эта ссылка:
https://www.rlocman.ru/forum/showthr...613#post152613
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
