Схема приемника для спортивной радиопеленгации "Korvet"
21.09.2008 08:02 #1
Помогите, разобраться со схемой приемника для спортивной радиопеленгации "Korvet". В Интернете случайно наткнулся на схему данного приемника. Судя по схеме приемник неплохой с хорошими характеристиками. Но, к сожалению, схема была плохого качества, не все номиналы можно разобрать, потому в схеме прилагаемой к данному сообщению возможны ошибки. Нет описания, и намоточных данных катушек. Я перерисовал схему в Splan, при необходимости могу выслать в данном стандарте. К сожалению сайт, с которого я скачал схему, закрылся, и я не могу связаться с владельцем для уточнения схемы. Может, вы знаете эту схему, напишите, я хочу уточнить схему, номиналы. Хотелось бы сделать данный приемник, в детстве занимался «Охотой на лис», всегда хотел иметь свой приемник. Мечта детства так сказать. Заранее благодарю за помощь.
Тип файла: jpg Korvet.jpg (119.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: rar Korvet.rar (199.6 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Trianon; 21.09.2008 в 08:16. Причина: Добавлено вложение rar
08.11.2008 15:25 #2
Если судить по схеме и назначению приемника в нем в качестве фильтра основной селекции применен пьезокерамический фильтр на 455 или 465 килогерц. Можно взять готовые катушки фильтров ПЧ от старых приемников "Сокол", "ВЭФ", "Спидола". Подойдут катушки фильтров тракта АМ от китайских приемников, те что помечены белыми метками на корпусе. Конденсаторы контуров уже встроены в каркасы этих катушек, останется только домотать на них катушки связи, 2 - 3 витка провода. Катушки помеченные желтыми метками уже содержат катушки связи, вот только встроенные конденсаторы в них далеки по номиналам от тех что указаны по схеме приемника Korvet.
приемник
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
