Обсуждение: Кодовый замок на КМОП-элементах
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
19.09.2019 16:34 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июль 2019 Михаил Шустов, г. Томск Приведена схема кодового замка кнопочного типа на основе цепочки элементов электронного КМОП-коммутатора CD4066 с наращиваемым уровнем секретности Кодовые замки [1–4] позволяют путем набора уникального кода на кнопочном табло получить доступ в помещение ограниченного доступа или открыть дверцу сейфа.
Подробнее: Кодовый замок на КМОП-элементах
30 8
5 0
19.09.2019 16:34 #2
Более неграмотной схемы я давно не встречал.
В журнале есть хоть мало мальские грамотные электронщики?
Может им поручить проверку материалов перед публикацией?
837 297
47 1
19.09.2019 20:28 #3
Как известно, все замки - от честных людей.
Представленная схема, с "секретными кнопочками", тянет на разработку из "дома пионеров".
Даже если вынести за скобки слабую схемотехнику, трудно представить возможную сферу применения такого "электронного замка".
Дед Иван прав!
С уважением...
14 8
24.09.2019 00:03 #4
Сообщение от dedivan
Если не трудно, в чем именно неграмотность схемы?
Сообщение от САТИР
Запереть от родителей и братьев дверцу в тумбочке пионера
Автор слегка лукавит с вероятностями подбора.
Для поля 3х3 он указывает вероятность 1/9**4 = 1/6561.
6561 - это число комбинаций, в которых допустимы одинаковые цифры (напр., 1 1 1 1), а также важен порядок - т.е. (1 2 3 4) и (4 3 2 1) считаются разными.
Реальное число комбинаций - это число сочетаний из 9 по 4, т.е. 126.
Аналогично, реальное число сочетаний на поле 4х4 - 1820, а не 65536.
Ну, и в защиту схемы: если бы эта схема и детали существовали, когда я учился классе в 5 - 7, я бы нашел ей применение
Последний раз редактировалось mialko; 24.09.2019 в 00:06. Причина: Опечатка
25 155
1 2
24.09.2019 21:17 #5
А меня устраивает схема. Возможно, протестируем в кружке в т.г. Вдруг, ребятам домой захочется такой замок.
503 351
142 0
28.09.2019 19:11 #6
Сообщение от mialko
в том, що нема елементов памяти ....
14 8
29.09.2019 13:54 #7
Сообщение от hrpankov
При всем уважении, это не неграмотность, а просто тот или иной уровень сложности.
Можно упростить схему до трех кнопок, включенных последовательно, которые нужно нажать одновременно, чтобы цепь замкнулась.
А можно усложнить до сейфового замка со сканером отпечатков.
Для каждого уровня можно найти область применения.
503 351
142 0
29.09.2019 17:45 #8
Сообщение от mialko
При всем уважении, .... упростить схему до трех кнопок, включенных последовательно, которые нужно нажать одновременно, чтобы цепь замкнулась...
ето апогей конструкторской мисли... жаль только, що нажав обеими лапами на все кнопочки, замок откроется на все 100500% ... воопщем, жаль тинола и текстолита, имхо...
203 111
6 3
29.09.2019 18:17 #9
hrpankov Не нужные кнопки в последовательной цепи на разрыв
503 351
142 0
29.09.2019 21:06 #10
так если баловатся кнопочками, то можно совсем без електроники ... все кнопки последовательно, а только нужние инвертировать ...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:44.
