Собрал как-то раз я схемочку на этой микросхеме получилось слишком хорошо. Вот его описание и схема
http://cxem.net/radiomic/radiomic82.php Но вот не задача все что я успел поймать на нем от него это пару шумов и потом вовсе все престало все работать. какая причина может быть. Может ли сгореть микруха??? Напряжение подавал привильно и все собрал правильно. |
Особых затруднений с MC2833 быть не должно, микросхема очень хорошо проработанная, генератор у нее заводится с пол пинка, была испытана с кварцевыми резонаторами вплоть до частот 48 МГц, выше на залезал. По поводу схемы, указанной по ссылке могу сказать много нелестного. Конструкция содержит ряд нехороших схемотехнических решений. Первое, подключение усилителя мощности непосредственно к задающему генератору минуя буфер, что может привести к его перегрузке и затуханию колебаний. Второе, это довольно таки странное включение транзисторов работающих в качестве усилителя мощности, такое параллельное "лобовое" включение транзисторов, без уравнивающих сопротивлений в эмиттерный цепях, не используется даже в ключах и низкочастотных схемах, о ВЧ даже говорить нечего. Третье, от какого источника запитывали схему? Как видно из статьи по приведенной ссылке автор указал напряжение питания от 4 до 9 вольт. По информации из даташита напряжение питания не должно превышать 8 вольт, и лежит в пределах от 2,8 - 8 вольт, так что микросхему возможно придется выбросить.
Могу сказать следующее, микросхема действительно отработана соглашусь с предыдущим автором, а вот сама схема закладного микрофона не отработана, и содержит много конструктивных ошибок, которые на первый взгляд не заметны, и в самой схеме, они проявляются при инженерных расчетах схемы, так, что данную схему еще надо дорабатывать, а потом публиковать.
