Самодельное сменное жало паяльника
203 111
6 3
26.09.2019 16:22 #1
Всем доброго времени суток.
Имею китайский паяльник с керамическим нагревателем мощностью 60 ватт. К нему изготовил терморегулятор. Есть набор необгораемых сменных жал - 10 шт.
Жала меня не устраивают по причине плохой теплопроводности, при пайке более менее крупногабаритных мест на плате, жало прилипает, приходится прогревать, что не всегда приемлево.
Изготовил самодельное сменное жало из меди.
НО раньше паял при, выстановленной температуре, 280 гр. теперь приходится выставлять 300-320 гр.
Подозреваю что не угадал размеров жала. Так как жало получилось не много больше по габаритам, увеличилась излишняя теплоотдача.
Подскажите: чем можно теплоизолировать не рабочий конец жала, для снижения температуры нагревателя, при приемлевом качестве пайки?
Тип файла: jpg IMAG0370.jpg (894.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Жало китай.jpg (628.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Жало из меди.jpg (299.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
47 23
7 0
26.09.2019 17:04 #2
А оно цельное или сделано из двух половинок?
Ad gloriam
203 111
6 3
26.09.2019 17:57 #3
Оно из 2х половинок.
Трубка внутреннего диаметра 6 мм одевается на нагреватель и самого жала, вкручиваемого на резьбе, диаметром 4 мм.
1,470 158
483 1
26.09.2019 19:35 #4
Сообщение от хабаровский
Неужели под ваш паяльник нет фабричных жал ? Я себе купил пару десятков разных, из меди, очень доволен и цена доступная ...
1,433 148
546 265
26.09.2019 19:38 #5
Вопрос надуман ... если внутренние размеры ОК и прилегание полное - то никаких проблем.
Я сам делал много жал из медных гильз для провода и 4 мм прутка меди для паяльной станции - работает великолепно, хотя и набор из жал оригинальный - ничем не хуже:
Тип файла: jpg 3.jpg (104.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (96.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Iroha
47 23
7 0
26.09.2019 20:15 #6
Причина возможно в большом тепловом сопротивлении между нагревателем и жалом. Может закрутить с какой нибудь термопастой.
Ad gloriam
1,470 158
483 1
26.09.2019 22:21 #7
Не нужна там паста. В моем паяльнике Hakko 936 жало надевается на керамический нагреватель с заметным зазором. А иначе и нельзя - при нагреве размеры жала и нагревателя изменятся и нагреватель попросту треснет. Но этот зазор не мешает паяльнику чудесно работать. Секрет, похоже, в том, что нагреватель и трубка жала входят друг в друга на большую длину - сантиметра на три.
Нет никаких проблем дать токарю жало и попросить выточить десяток таких же. Или выточить самому. Но смысла в этом нет - готовые медные жала доступны и недороги ...
1,433 148
546 265
27.09.2019 07:11 #8
Сообщение от kovigor
с заметным зазором.
я бы сказал иначе - с РАЗУМНЫМ зазором, иначе - недогрев ... не настолько ТКЛР велик, что удлинит или расширит жало на 0,5-1,0 мм ...
С медными есть другая фишка - окалина внутри тоже образуется и жало может заклинить ...
203 111
6 3
27.09.2019 14:00 #9
Нашел причину недогрева жала и устранил.
При внимательном рассмотрении и анализе обнаружил: после механической обработке самого жала, под необходимую форму, внутренняя резьба трубки, которая одевается на нагреватель, приобрела коническую форму.
Залудил резьбу сменного жала и резьбу трубки. Одел трубку на нагреватель, включил нагрев и после расплавления припоя, после предварительного прогрева жала, вкрутил жало на место.
Вот и все. Выставляемая температура вернулась на место. Прогрев до рабочей температуры увеличелся за счет увеличения массы жала относительно старого необгораемого.
Правда добавилось проблем со сменой насадок. Первоначальная мысль была такая - трубка одна, а насадок разных форм несколько.
Сделаю новую трубку без огрехов и все будет нормально.
Извиняюсь за ошибку в 3 посте. Написал что трубка ВНУТРЕННЕМ диаметре 6 мм. Это наружный диаметр, а внутренний 3,8 мм.
6 1
30.09.2019 10:23 #10
Припой на резьбе через некоторое время выгорит.
Проще купить паяльник со сменными жалами (с термодатчиком), у которых оно вставляется на глубину 8 - 10 см. Такие паяльники идут в комплекте с паяльной станцией. Можно к ней докупить еще несколько паяльников с разными жалами. На Алиэкспрессе, например.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:54.
