Схема блока питания
Страница 1 из 4
24.06.2006 10:45 #1
Помогите мне. Я взялся за одно дело но теперь попал в тупик мне нужна зделать такой блок питания чтобы он работал от 220 преобразовывал электричество гденибуть в 16 а при потери сигнала метров после 30 получалось не больше 14. очень надо. но хотелось чтобы он состоял из трансформаторо выпремительного моста и кондера вот все что мне известно. Я знаю из чего можно но незнаю как грамотно собрать. не кто мне схемку не подбросит. А если кто знаето другое решение то подскажите...
Аватар для RVRSS
26.06.2006 11:26 #2
Так в чем сложность? Видимо, так и надо сделать. Я бы начал с поиска соотв. трансформатора.
27.06.2006 21:38 #3
А какой марки ини наименования подходяший трансформатор подощол бы мне я понаходил а они все по мощности какието маленькие я теперь преобретать собераюсь. какие они должны быть..
27.06.2006 21:38 #4
Аватар для RVRSS
28.06.2006 14:20 #5
Для определения мощности надо знать не только напр. (14-16в на выходе), но и ток! Брать лучше с запасом 20-30% и если будет фильтр из конденсаторов, то на меньшее напр., чем должно быть на выходе, т.к. на фильтре оно поднимется.
28.06.2006 23:55 #6
Мне говорили что кондеры должны быть не меньши 10 000 мкф. Как мне определить какой мне нужен трансформатор. По каким параметроа..
Аватар для RVRSS
29.06.2006 08:41 #7
medwed, читай внимательно!
Сообщение от RVRSS
Емкость конденсаторов также зависит от тока.
29.06.2006 23:48 #8
я наверно просто тебя немогу понять... На входе 220 на выходе 16... все что мне нужно...
Аватар для RVRSS
01.07.2006 01:03 #9
Тогда я не могу понять, как ты решил, что
Сообщение от medwed
и вообще причем тогда здесь мощность, если все, что нужно это 16в на выходе? Берешь любой трансформатор с напр. на вторичке около 12в, ставишь мост из 4 диодов и на его выходе конденсатор.
01.07.2006 18:06 #10
Зайдем с другой стороны...
Что подключается к блоку питания на его выходе, там где 14 (или 16) вольт. Скажем, лампочка, электродвигатель и т.д. ? Для чего нужен этот блок питания ?
Страница 1 из 4
блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
