Ресивер Onkyo TX-DS575
19.10.2019 11:10 #1
Здравствуйте,помогите решить задачу с onkyo tx ds575.Не проходит звук через микросхему q3151,микросхему поменял реакции нет,с процесора сигнал идет так как переключение режимом работает на плате входов,сигнал с проца идет сразу на q3151 и на плату входов,питание все в норме.Может сигнал с проца слабый и его нехватает на две микросхемы?
Тип файла: png Screenshot_2019-10-19-11-00-33.png (410.6 Кб, 0 просмотров)
19.10.2019 11:52 #2
1. На схеме в таком масштабе вообще ничего не видно.
2. Между источником сигнала и этой микросхемой могут быть электролитические конденсаторы, и они могли высохнуть.
3. Самый полезный прибор в данном случае - осциллограф. Он у вас есть ?
19.10.2019 12:05 #3
Подскажите как загрузить схему,не пускает загрузить 3.5мб,осцилографа к сожалению нет,
19.10.2019 12:10 #4
https://drive.google.com/file/d/1Ag5...w?usp=drivesdk
19.10.2019 12:31 #5
Глубоко вникать нет возможности. Бегло просмотрел. Это настоящий специализированный компьютер на цифровом сигнальном процессоре (DSP). Без опыта, знаний и приборов такие вещи не ремонтируют, это не электрочайник.
Мой вам совет - отнесите его хорошему мастеру, пока еще есть что нести ...
19.10.2019 12:43 #6
Спасибо за совет,но наши мастера дажэ бриг неберутся делать.
19.10.2019 13:01 #7
Ищите нормального мастера. Мы на на Марсе живем, и почту пока не отменяли. Ничего не стоит переслать его в Москву, Питер или куда-то там еще. На Украине мог бы я посмотреть, но вы, похоже, из России ...
Аватар для gauptmann
19.10.2019 13:44 #8
Сообщение от ArturA
Откуда Вы знаете, если
Сообщение от ArturA
То, что Вам кажется, не считается.
Сообщение от ArturA
Ищите "не вашего", настоящий после неквалифицированного вмешательства может просто послать, а уж цену увеличит, это точно.
19.10.2019 13:58 #9
Потому что сигнал через переключающую микросхему проходит на плате входов при выборе режима входа,тоисть когда вкл тюнер проходит звук от тюнера,при выборе сд проходит звук от сд,по схеме эти микросхемы управляются одновремено,и если нет осцилографа то есть миливольтметр,разницу переключения видно.
19.10.2019 14:27 #10
Ответил личным сообщением. Присылайте, посмотрю ...
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
