Радиоприёмник Mason R961,нет приёма УКВ-FM
Аватар для SCHSF1982
19.11.2019 19:13 #1
Здравствуйте!У меня после смены кпе на радиоприёмнике Mason R961,только шумы на укв фм,приёма радиостанций нету,остальные диапазоны работают.Кпе заменил так как там было замыкание пластин,и укв фм радиостанции работали со сбоями и при настройки был треск.Теперь видимо расстроен гетеродин и чувствительность на самом кпе.Как теперь поймать диапазон хотя бы с 64 мгц.Частотометра,пробника пч и осциллографа нету.Схемы тоже нету.Как его настроить?За совет заранее благодарю.
19.11.2019 19:59 #2
Сообщение от SCHSF1982
схема будет бесполезна.....
Mason R.... собраны по похожим схемам
https://cxem-bit.blogspot.com/2017/02/mason-r411.html
20.11.2019 14:03 #3
нереально ....
03.12.2019 20:41 #4
гетеродин и входной контур вероятно расстроен. а вот чувствительность КПЕ, это что то новое. нету у него такой штуки ( у КПЕ). емкость есть. надо посмотреть какой стоял КПЕ старый. там цифирьки имеются. это минимальная и максимальная емкость. и подбирать такой же по номиналу или близкий.только так, по другому без приборов шансов подобрать режим практически нет
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
