Помогите Распознать Smd BAA0Z
30.11.2019 07:36 #1
Должен быть регулируемый стабилизатор напряжения. Но найти не могу.
5 нога - выход, 4 нога - питание, 2 нога - земля
Тип файла: jpg IMG_20191130_070857.jpg (878.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191130_071125.jpg (869.6 Кб, 0 просмотров)
30.11.2019 13:49 #2
Я бы просто подменил источник, собранный на этом стабилизаторе, любым другим источником с похожими характеристиками. Искать эту ИС, думаю, бесполезно, она может вообще быть заказной ...
30.11.2019 16:54 #3
Евгений08,
изобразите участок схемы с микросхемой это поможет определиться с ней
01.12.2019 02:58 #4
Сообщение от kovigor
Таких регулятора в схеме два - один (U2) должен выдавать 3,3В , второй (U1) - 1,0В (судя по даташиту нагрузки - процессора -VL810E-Q8. Там же и флешка запитана.
То-же подумываю собрать на отдельной плате на двух LM317 если бы не 1В.... И это как бы не элегантно.
01.12.2019 03:58 #5
Схема
Тип файла: jpg IMG_20191201_035522.jpg (456.6 Кб, 0 просмотров)
01.12.2019 09:36 #6
Можно поискать на битых мамках/видеокартах ИС импульсного стабилизатора и на ней собрать источник на 1В, там как раз примерно такой порядок напряжений. Сходу распространенную подходящую ИС я вам не подскажу, к сожалению ...
01.12.2019 09:45 #7
Еще один способ.
Делаем на тех же LM317 или LM1117 два отдельных источника на 4В и на 5В и включаем нагрузку между их выходами. Как раз вольт и будет. Но придется позаботиться, чтобы не было "конфликтов" c другими источниками по цепи общего провода. Например, эти источники (оба) можно запитать от отдельной обмотки трансформатора. Но так, конечно, можно делать только в случае крайней необходимости ...
01.12.2019 13:41 #8
Евгений08,
SAA - SMD код
OZ - дата изготовления.
Это Step-Down DC-DC Converters, PAM2301
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...M/PAM2301.html
Включен он не так, как рекомендует производитель.
Функциональный аналог BL3406B
https://www.alldatasheet.com/view.js...ord=%20BL3406B
02.12.2019 04:36 #9
Спасибо, Гуру!
Часовой пояс GMT +3, время: 19:41.
