Телевизор DAEWOO 20Q3M. Нет изображения и звука
Страница 1 из 5
Аватар для Nikolaj26
04.12.2019 15:23 #1
Всем привет. Попал телевизор DAEWOO 20Q3M CP - 370 MAIN. При включении в сеть светодиод светится в дежурном режиме ожидания, при в ключении в рабочий режим светодиод 4 раза моргает и перестает, слышен хороктерный звук запуска БП и высокого напряжения. Накал кинескопа виден, но нет изображения и звука. Принудительно можно добиться изображения и звука если согласно схемы отсоеденить разъем Р501 не более чем на пару секунд, и снова подключить его от которого запитывается плата кинескопа
04.12.2019 16:12 #2
В БП заменил все электролиты тоже и в кадровой + микросхему, в видео усилитель микросхему, строительный транзистор. Остались только в БП микросхема STRS5707 и ТДКС BSC 25-5508
04.12.2019 16:34 #3
Извините за клавиатуру шибко мелкая. При минимальном яркости изображение четкое точнее цветность отлично, но при добавлении яркости изображение точнее цветность расплывается и не четкое. При добовлении максимальной яркости изображение исчезает и экран светится, остается только от меню одни напоминания. Может быть у кого-то был телевизор с подобной проблемой, поделитесь опытом работы над устранением данной неисправностью.
04.12.2019 16:41 #4
При уменьшении яркости до минимума изображение востанавливается цветность тоже. При переходе с рабочего режима в дежурный, и снова в рабочий режим все повторяется, нет изображения и звука.
Аватар для валентин-сибиряк
04.12.2019 17:19 #5
Кинескоп.
04.12.2019 17:44 #6
Сообщение от валентин-сибиряк
Кинескоп.
Спасибо! Я так тоже подумывал. Теперь нужно будет искать даташит на этот кинескоп, чтоб другой зацепить и проверить
04.12.2019 18:37 #7
Вот такой кинескоп в этом телевизоре стоит.
Тип файла: jpg IMG_20191204_215340.jpg (117.2 Кб, 0 просмотров)
04.12.2019 18:58 #8
Такое изображение сейчас.
Тип файла: jpg IMG_20191204_131611.jpg (95.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191204_131808.jpg (94.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191204_131731.jpg (77.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
04.12.2019 21:23 #9
Сообщение от Nikolaj26
Проверь накал, только не мультиком, а хотя бы цешкой, если в норме, то это неустранимо - кин передаёт большой привет.
04.12.2019 21:34 #10
К сожалению кроме мультика другого прибора не имею
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
