Samsung GS-25K10MHQ нет изображения
03.10.2008 20:59 #1
при добавлении ускоряещего появляется растр с линиями обратного хода
Аватар для Юри
04.10.2008 16:03 #2
звук есть ...и по подробнее пожалуйста какие симптомы изображения.Всё опишите до мелочей..звук шипит или нет..в --высокочастотном--
блоке слышен слабый свист.
05.10.2008 10:53 #3
Выход видео на внешний тв есть,звук идёт нормально,каналы переключаются,пульт видит.На плате кинескопа TDA 6108 по ножкам 1я1.2в,2я0.3и,3я1.2вА вот на 5ножке1в,и по цепи не нашёл ничего подозрительного.Напряжения вторички в норме130в,3.3в,8в,12в.Ускоряющее 430В.Шасси S56А.ПроцессорTDA9594PS...
Аватар для Юри
06.10.2008 23:20 #4
если ты добавляеш яркость а её не хватает и виднееться чёрная дыра при изображении по центру кинескопа значит надо менять кинескоп.
05.11.2008 21:32 #5
Скорее всего проблема в микросхеме - "переключателе" IC 701. Она находится в районе SCART- разъема.Проверь сигнал вход видео на 1- ноге и выход на 7ноге. В крайнем случае закороти 1 и 7 ногу. Схема на http://monitor.net.ru.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
