УИП владимирского завода "электроприбор"
20.12.2019 15:15 #1
УИП владимирского завода электроприбор, нужна схема. Есть проводки, понимаю , что нужно паять к тумблеру "Ах10", но не знаю какие куда. Прошу помочь с схемой или знанием.
Тип файла: jpg DSCF2504.JPG (623.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2507.JPG (636.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF2511.JPG (631.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для vadtom
284 173
7 4
20.12.2019 15:36 #2
Drive2
chipmaker
Аватар для dimmich
104 88
23.12.2019 09:27 #3
Там же вроде всего 2 провода к этому тумблеру идут? Если да, то замкнуть перемычкой контакты 4 и 3, к этой перемычке припаять один из проводов. Ещё сделать перемычку между 6 и 5, к этой перемычке другой провод.
85 17
4 0
23.12.2019 20:10 #4
Чтобы узнать куда паять-надо прозвонить куда идут провода (скорей всего будут 1 или 2 провода идти на индикатор и в зависимости от его включения он становится или вольметром или амперметром).
Шкала 30В или 10А в зависимости от положения тумблера.
Если переключить влево, будет показывать вольты. Если переключить вправо — будет показывать амперы.
862 380
24 1
25.12.2019 19:37 #5
на фото виден переключатель с местами пайки (по центру и сбоку) и два провода отпаянных, если это все, что надо пропаять, то не имеет значения какой провод по центру, а какой на боковую клемму...
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
