Ионпин Ксиа Университет Западной Виргинии, факультет электроники и вычислительной техники (Моргантаун, шт. Западная Виргиния) ongping Xia.
Привет всем, кого вы посещаете ..
,Мне нужно было измерить величину фазы одного из двух сигналов, и я покопался в узлах и встретился с вашей упрощенной схемой. Я экспериментировал с электронной схемой Proteus, и она, похоже, не работает с изменением фазового угла. Там что-то не так. Я заметил, что схема реагирует на изменения амплитуды одной из двух фаз. И когда фазовый угол изменяется, на выходе схемы вообще нет реакции. Всего наилучшего .. Кто-нибудь может подтвердить, работает ли схема и есть ли результаты попыток, предпринятых для этой схемы? |
Схема рабочая, видимо есть затруднения в понимании принципов её функционирования.
Эта схема служит для измерения разности фаз двух цифровых сигналов, амплитуда и частота которых постоянны, меняется лишь сдвиг фаз между ними. Т.е. это должны быть две последовательности прямоугольных импульсов со сдвигом фаз, и только. Для понимания, попробуйте сперва убрать связь IC1D -> IC1B, а выводы 12 и 13 перемкнуть, поскольку с указанными номиналами R1C1 длина импульса сброса будет слишком мала (см. пристёжку). Достаточно понять принцип работы D-триггера. Скорее всего, автор использовал IC1 для того, чтобы обрабатывать все возможные комбинации входных сигналов (их фронтов) по таблице в конце статьи. Если Вы работаете с аналоговыми сигналами, допустим синусоидальными, то лучше использовать другую схему фазометра, или же дополнительно компараторы для формирования прямоугольных импульсов и приведения исходных сигналов к требованиям данной схемы. В работающей схеме на выходе 5 м/с IC2 (74HC74) должна получится последовательность импульсов со скважностью, пропорциональной сдвигу фаз входных сигналов. С выхода 5 частота попадает на RC-фильтр, и с конденсатора С2 снимается аналоговый сигнал. Величину С2 можно увеличить до разумных пределов, смотря какое быстродействие Вам нужно. В пристежке схема в Proteus c осциллографом в ключевых точках, думаю разберетесь. Удачи. |
Схема работает. Игрался в EWB5.12. Все работает в диапазоне от 10 Гц до 100 кГц. Больше не пробовал. Правда выходные цепи подстраивал под то чтобы при единице на выходе показывало 3,60 В.
Уровень сигнала должен быть с уровнями ТТЛ на входах и быть постоянными. Также фронты должны быть крутыми. Для этого аналоговый сигнал надо пропускать через компараторы и все будет нормально. |
Дарагой ,Спасиба за быстрей атвет,Пака я получил ответ,Я уже зделал немнога опыты с Протеус и дабраля до результате в рабочие состояние схему.па этаму,как и напеманаете,Все работает но с конденсаторы каторы падбраны, с этами схема работает до 450Г и не больше и после таво я паменил нужные стойности и сейчас можна сказать што работатет перфекта и быстрейс диапазонам каторе напеменается на самый описание
,Тоесть, разлици во фази пряма пакаеваться соостветна с 3.6 Вольтами.я имею вид што схему не начила с газу работает,Бойла нужда трогать и трогать и думать и наконец заработал так как аписана в литературе афтара.Удачи и вам тоже.
Привет ответил техник, я снова попробовал поэкспериментировать со схемой измерения разности углов двух фаз, и заметил, что схема измеряет разность двух фаз «только для импульсных сигналов». Не реагирует на синусоидальные сигналы. По этой причине я думаю, что необходимо добавить простую группу конденсаторов и импедансов, чтобы их можно было использовать при необходимости и для синусоидальных измерений для разности двух фаз.Если у вас есть какие-либо другие идеи, не могли бы вы рассказать об измерении разности двухфазных синусоидальных сигналов?Вы поддерживаете мою идею или у вас есть лучшие идеи?Спасибо
Если у вас есть какие-либо другие идеи, не могли бы вы рассказать об измерении разности двухфазных синусоидальных сигналов? Вы поддерживаете мою идею или у вас есть лучшие идеи? Спасибо |
Это если уровень постоянной составляющей обоих сигналов неизменен. Если и он "плавает", то тут компараторами не обойтись, тогда ищите более сложные схемы фазометров, но думаю это не потребуется. Что за сигналы Вы исследуете? Какие частоты, амплитуды? Сообщите больше информации. P.S. Неужели https://translate.google.com так сбоит с переводом, перевод с казахского? |
Здравствуйте опять
Я пытаюсь сравнить два очень чистых синусоидальных сигнала, Опорный сигнал, С частотой 15,7 кГц и 4-вольтной амплитудой, Изменяющийся сигнал имеет ту же частоту (15,7 кГц), но с переменной амплитудой (от 50 мВ до 2 вольт). Я пытаюсь измерить фазовый угол переменной сигнала «фазовый детектор». |
Я даже натолкнулся на другую литературу с подобными фазовыми детекторами [но я выбрал эту схему, потому что она совсем не сложна в реализации) и упомянул, что есть условие для работы схемы, и условие состоит в том, что сигнал питания должен быть минимум 250 мВ амплитуда, и если это так, я могу увеличить минимальную амплитуду до 250 вольт.
