Водяная помпа. Залипает якорь.
12.01.2020 09:55 #1
Водяная помпа безколлекторная с алиэкспресс. Заметил, что иногда при включении залипает якорь, помогает только прокрутка якоря вручную. Замерил ток потребления 0,9-1А. Как победить залипание.
12.01.2020 10:31 #2
немного картинок платы водяной помпы
Тип файла: pdf 1.pdf (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (1.20 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (1,022.7 Кб, 0 просмотров)
12.01.2020 14:23 #3
Сообщение от permanent
Никак, ИМХО, разве что купить новую. Ну и источник питания проверить - ему может не хватать мощности в момент пуска двигателя ...
12.01.2020 15:20 #4
permanent,
что установлено под платой слева внизу? выводы расположены треугольником
13.01.2020 10:40 #5
Может потенциометр регулировки оборотов ? Ну как версия. Хотя логично было бы в этом случае узреть в плате отверстие для регулировки....
Аватар для antonydublin
13.01.2020 18:21 #6
Сообщение от kovigor
Если не хватает пускового тока, то как вариант добавить электролит на выходе БП или прямо на плату керамику SMD на 10-20мкФ. Лучше на плату, может большое падение на проводе питания (провод китайский, сечение маленькое).
Датчиков никаких нет? А сам якорь не затирает нигде? Двигатель трёхфазный (на плате видно три транзистора N-канал)?.
13.01.2020 20:02 #7
Сообщение от antonydublin
транзистора то три, а батмаков на статоре ЧЕТЫРЕ - не вяжеся.....
13.01.2020 22:19 #8
Сообщение от lllll
Транзистора то три, а батмаков на статоре ЧЕТЫРЕ - не вяжеся.....
Да, на полюсность не посмотрел, ограничился первой картинкой. От того и спрашивал. Интересно было бы посмотреть на схему платы.
14.01.2020 06:47 #9
Было ли что-то в кружочке?
Тип файла: jpg Что в кружочке.jpg (63.9 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
14.01.2020 15:31 #10
Недавно ковырял плату контроллера какого то шлангБаума. Там датчики холаа в сот23. Я нашёл на них и пдф и на алике. Мой был который справа 49Е
https://aliexpress.ru/item/329477630...chweb201603_53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
