Ремонт винтажной автомагнитолы Sansui D2550
14.01.2020 21:15 #1
Собственно попал в руки такой аппаратик. Головное устройство от четырехблочника (тюнер, усь, экв). Неисправность, их две:
1. На выходе нет сигнала на обоих каналах.
2. Внутри схемы один канал нашел, второй нет.
Все уперлось в микросхему SONY 5G04, ни цоколевки, ни функционального назначения найти не могу. Характерный значек Dolby указывает на возможный функционал, но это к сожалению все, что могу предположить. Если кто встречал или знает подскажите плз!
Тип файла: jpg P00101-124037.jpg (673.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P00114-201303.jpg (586.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P00114-200915.jpg (643.6 Кб, 0 просмотров)
14.01.2020 21:42 #2
части схем не редко повторяются может что и найдёте
https://yandex.ru/search/?text=servi...20D2550&lr=213
14.01.2020 23:01 #3
На плате написано, что это шумоподавитель ...
14.01.2020 23:31 #4
Сообщение от kovigor
Как минимум хотелось бы знать где второй выход, как максимум как вообще она работает, т.к. там обратных связей м.б. штуки четыре.
14.01.2020 23:34 #5
ИМХО - обычный специализированный фильтр. У него есть пара входов (аппарат-то у вас - стерео !) и пара выходов. Неужели так трудно по плате проследить, где и что ? Или я не понимаю чего-то ?
Вообще, по идее, все должно работать и без него ...
14.01.2020 23:43 #6
Сообщение от lllll
Спасибо, очень содержательно. Вообще мс сони, вроде могла бы где-нибудь еще мелькнуть, но гугл молчит.
14.01.2020 23:59 #7
Зачем вам схема ? C генератора подаете на вход этого блока сигнал, например, 100 мВ, 1 КГц, а осциллографом смотрите сигнал на его выходе. Все !!!
Аватар для aalex_641
15.01.2020 00:15 #8
В чём "винтаж" магнитолы ??? ))
15.01.2020 00:26 #9
Romanes,
kovigor помог определить этого "зверя". 5G04- ни чего не значат.....
очень похоже, что это cx20187 (снята с производства и ВОЗМОЖНО заменена на CX20188)
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...Y/CX20188.html
http://allchip.ru/117383/cx20187.html
https://ru.utsource.net/pro/CX20187.html
15.01.2020 12:00 #10
Парни, не пинайте, в "прошлой" жизни занимался схемотехникой микроэлектроники, в основном датчиковая тематика, многое подзабыл времени-то прошло, девайс этот взял из-за спортивного интереса, огромное спасибо, теперь разберусь.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
