Калибровка "Коробочки" для измерения параметров Тилля-Смола
Аватар для Альфред
08.10.2008 18:15 #1
Привет всем. Многие знают, что для того чтоб собрать АС или сабвуфер нужны параметры Тилля-Смола динамика. Один из способов собрать так называемую "коробочку". При подключении к компьютеру определяет параметры. Так вот прошу совета тех кто пользовался ей т.к. при калибровке программы Speaker Workshop 1.06 вылазиет ошибка: типа резистор не подключен, проверьте конект. Честно говоря заколебался проверять и перепаивать. Всё в порядке, хотя схема проще некуда: http://www.calitca.narod.ru/acuctica...odgotovca.html
Сначала пробывал оригинальную схему. Полазил по форумам, пишут помогает если выпаять делитель (R8, R9), выпаял- не помогло. Поменять каналы (Левый - правый) та же история. Звуковая карта SB Audigy SE не крута, но вроде поддерживает. Заранее спасибо.
23.06.2009 21:31 #2
Мучился долго... очень долго(карта SB Live!). Решение помогла найти статья http://rk3mxh.narod.ru/about/kx/live-dsp.html Суть в том, что при стандартном подключении карты выход подмешивается ко входу, и еще неизвестно какие паразитные модули и связи вешаются на сигнал. С помощью КХ драйвера в окне КХ DSP вход карты подключаем ко входам записи. Ну и далее по рекомендациям. И свершилось ЧУДО!!! Первое, что решил сделать - помочь нуждающимся А уж дальше - глобальные измерения!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:21.
