Нужна схема подключения ТЭН Bosch WMV1600
27.01.2020 20:08 #1
Ко мне попала СМА Bosch WMV1600 сv1080B0BY, часть проводов отсутствует. Может у кого есть схема подключения периферии, а конкретно ТЭН.
27.01.2020 22:26 #2
А что мешает найти реле или симистор, которые этот самый ТЭН включают ?
28.01.2020 10:45 #3
В помощь
Тип файла: gif bh_008.gif (69.9 Кб, 0 просмотров)
28.01.2020 21:29 #4
В этой модели ТЭН включается, как я понял, программатором.
28.01.2020 21:34 #5
Сообщение от ShibAl
В помощь
Спасибо за схему, но нет в этой машине полноценного модуля, только для управления двигателем. А то что один контакт идет от датчика уровня я приму к сведению.
28.01.2020 21:54 #6
Получается такая цепочка: датчик уровня--термореле--ТЭН--ноль или фаза. Но на полоскании так тоже греть будет. Значит фаза или ноль идет с программатора.
Поправьте если ошибаюсь.
28.01.2020 22:15 #7
А как вы понимаете слово "программатор" применительно к стиральной машине ?????
28.01.2020 22:25 #8
НЕ МНОГО В СТОРОНУ
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/heading
29.01.2020 00:06 #9
Программатором я назвал селектор со встроенным часовым механизмом.
29.01.2020 00:14 #10
Тогда с "программатора" на ТЭН может идти и ноль, и фаза - как вилку вставить в розетку, так и будет. Это при монтаже, например, выключателя для люстры его всегда включают в фазный (не в нулевой !) провод. В данном случае точно известно, где ноль, а где фаза. А в случае с машинкой предсказать что-либо невозможно ...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
