Коптит конденсатор и резистор на плате Indesit 0254.10
31.01.2020 22:08 #1
Доброго всем!
Учуял запах паленой изоляции от машинки. Полез искать где что. Нашел, что в блоке управления резистор R104 и конденсатор C103 покрыты копотью и зона вокруг них. На фото они отмечены стрелками. Они относительно чистые на фото потому что их уже пальцами обтерли. Подскажите за что отвечают эти детали и почему они могут так сильно греться?
Фотографии:
Общий вид платы со стрелочками https://yadi.sk/i/QMuHpTVt-f9LQQ
Греющиеся детали ближе https://yadi.sk/i/zJz2j7Gj4H9khw
31.01.2020 22:31 #2
Файлы с ЯДИ у меня не качаются. Положите вот сюда, если не трудно:
https://mega.dp.ua/
01.02.2020 00:10 #3
Не трудно. Не знал, что у кого-то ЯД может не открываться
https://mega.dp.ua/3EkRs
01.02.2020 00:29 #4
На фото - норма.
Обгоревшие детали выглядят совершенно иначе. Ничего там не горит, это пыль, грязь и клей. Конденсатор вообще в такой схеме гореть не должен, разве что вы подключите ее к ЛЭП. Резистор такой мощности и с таким большим сопротивлением гореть не должен тоже. И вообще, запах горелых радиодеталей совершенно не похож на запах горелой изоляции.
Ищите проблему в розетке/переноске/сетевой вилке - именно там чаще всего нарушается контакт и начинает что-то тлеть ...
01.02.2020 01:59 #5
Искал. С розетками, проводами все нормально. На плате копоть в этой зоне и с одной и с обратной стороны. Они еще не сгорели, но явно сильно нагреваются. И запах был локализирован в зоне, где стоит блок управления.
То, что не должны греться - это мне тоже так показалось. Но что это вообще за детали? Почему на них может идти нагрузка больше рассчетной?
01.02.2020 07:58 #6
Проверьте состояние разъёма на сетевом фильтре. Часто там причина запаха изоляции.
01.02.2020 08:49 #7
Выньте вилку(и) из розетки(ок) после того, как машинка закончит стирку. Если один из полюсов вилки горячий (теплый), то это признак неисправности.
Это резистор на 400 с чем-то КОм и конденсатор. Гореть они не должны, и это не копоть, а пыль и грязь. Ну, как в мониторе или телевизоре - пыль скапливается прежде всего там, где есть высокие напряжения. Еще раз, это норма. Оставьте эти детальки в покое, дело не в них.
Еще. Если на плате есть реле, проблема может быть в подгорании его контактов ...
01.02.2020 09:00 #8
Еще могут обгорать силовые контакты разъемов на плате блока управления ...
01.02.2020 17:24 #9
Больше ни где ни чего не замечено. Ладно, почищу, соберу обратно. Может, эта грязь и воняла.
01.02.2020 17:42 #10
Грязь не воняет горелой изоляцией.
Обгоревшие разъемы сразу видно, если их разъединить и осмотреть. А плохие контакты в вилках и розетках очень часто тихонько потрескивают или просто вызывают разогрев этих самых вилок и розеток. Еще провод часто надламывается на вводах в вилки и удлинители, вследствие чего эти места начинают греться ...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
