Холодильник LG GR-S592QVC. Не работает холодильная камера
89 270
12 8
07.02.2020 13:53 #1
после искусственной оттайки холодильник нормально работает 2-3 недели ,но через неделю начинает капать вода ХК. при диагностики обнаружил лед на дне ванночки и был забит снегом воздухопровод в ХК и при это вентилятор не работал , после того как поднял температуру датчика МК то есть снял с испарителя и продержал в руке и через секуд 5 вентилятор включился , интересно то что от вентилятора отходит три провода. тены не пробиты , но очевидно тен в ванночке выполняет сою функцию не должным образом , и при минусовой температуре вентилятор не крутится , менял датчик температуры не помогло , проверял емкости на плате в норм не пойму в чем может быть дело , конечно можно другим способом решить проблему , подключить выводы тена ваночки к тену испарителя и вентилятор к компрессору или добавочно вставить еще один тен в ванночку и опустить в дырку стока . но вот вентилятор придется ставить обычный или этот можно подключить 220?но хотелось бы желательно отремонтировать должным образом а не вспомогательным
Тип файла: jpg 20200207_143705.jpg (1,011.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200207_143723.jpg (1.20 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200206_174503.jpg (1,009.4 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
89 270
12 8
07.02.2020 23:34 #2
ладно задам другой вопрос может ли данный холодильник отключиться при наборе в МК меньше заданной температуре например заданно -22 и при -25 должен ли отключиться? если в ХК например +10 а должно +5, у меня сомнения , рядом с данным холодильником стоял морозильник и шум морозильника может сбил меня с толку ?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
89 270
12 8
08.02.2020 14:34 #3
в общем вот какая ситуация я уже третий мастер который колдует над этим холодильником , сегодня был у клиента тен всего один и то под испарителя , и тен этот горбатый и под самым горбом прожег дно ванночки и вода просачивается в ХК на штекера блок управлении и на саму плату и поэтому холодильник начинает глючить . на месте прожога несколько раз клеили самоклеющую алюминиевую фольгу даже в несколько слоев , и эта фольга держалась пару недель и потом и она дырявилась от прожога и опять вода начинала просачиваться, сегодня заделал силиконовым герметиком на месте прожога , думаю слегка поднять тен и еще в добавок вставить на дно гибкий тен и просунуть сантиметров 5-7 в дырку стока , а с вентилятором повременить
Тип файла: jpg 20200208_125444.jpg (778.9 Кб, 0 просмотров)
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
6 0
10.02.2020 11:25 #4
Посмотри крепления ТЭНа, он не должен касаться пластмассы. У него температура при работе выше 100 градусов. Нужно его приподнять. Чтобы конденсат стекал нормально, намотай на ТЭН немного капиллярки и спусти конец на 2 см в сливное отверстие. Тогда не понадобится дополнительный гибкий ТЭН. Если жалко капиллярки, можно использовать жилу от электропровода: медную или алюминиевую. Тепло от ТЭНа будет передаваться по проволоке в место слива конденсата. Тогда не будет образовываться лед, вся вода будет уходить, агрегат заработает нормально.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
