Куплю Лампы СМ28-10 B15s
08.02.2020 20:55 #1
Куплю Лампы СМ28-10 B15s (один контакт) нужны 85-92года . современное барахло попрошу не предлагать. lamptube@yandex.ru
09.02.2020 11:19 #2
Сообщение от dima100
чем же так хороши старые?
09.02.2020 12:15 #3
Сцука ... долетались !!!
09.02.2020 12:17 #4
Сообщение от lllll
Дядя Коля ... Вы наверное лампочки накаливания ... давно не покупали ...
Вооще ... одноразовая вешчь ... причём даж на 250 Вт с зеркалом и ИК ...
09.02.2020 18:50 #5
Сообщение от lllll
Раньше лампы выпускали по ГОСТ, а если СМ то еще с приемкой и наработку в 1000ч они все проходили, почти все современные лампы делаются если не в Китае то в России или респ. Беларусь на "коленках" из тех же Китайских комплектующих. конечно высоко эффективным менеджерам закупать все равно что, лишь бы наклейка на упаковке соответствовала , то я ищу их для реального эксплуатанта этих ламп, а он понимает что такое поставил и забыл или бегать целый день и менять их.
09.02.2020 20:12 #6
Нет там белорусов ... и "коленок" ...
Так лампы-то ... самолётные !!! ... куда - бегать ? ... как - менять ???
Последний раз редактировалось Цигун; 09.02.2020 в 20:17.
09.02.2020 20:46 #7
В последний раз использовал лампочку накаливания в цепи ОС генератора с мостом Вина (коммутаторную). Она там вообще не светится и будет работать вечно. А так - давно уже перешел на светодиодные лампочки. И наблюдаю за мучениями тех, которые не перешли. Месяц - и лампочка перегорела
Забавно было в нашем храме наблюдать за лампочками. В паникадиле 15 лампочек. Работает оно часов 8 в неделю, не больше. Так вот, практически при каждом включении хоть одна лампочка да перегорит. Проблема решилась переходом на светодиодные лампочки ...
09.02.2020 21:36 #8
Сообщение от Цигун
Я не думал что там еще хуже судя по видео. и для информации Вам при чем здесь самолеты, я что написал их в авиации будут использовать?
09.02.2020 21:46 #9
Покупая Плутоний - 239 ... сначала поитересуйтесь - зачем это именно он понадобился клиенту ??? Ведь уран-235 ... вам попался ... гораздо дешевле ... !
Тип файла: jpg САМОЛЁТНАЯ.jpg (160.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 09.02.2020 в 21:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
