Обсуждение: Регулятор момента отпирания силовых приборов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
13.02.2020 09:34 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, ноябрь*2019 Михаил Шустов, г. Томск Приведена схема устройства, предназначенного для управления работой силовых приборов – тиристоров.
Подробнее: Регулятор момента отпирания силовых приборов
13 12
1 5
13.02.2020 09:34 #2
А для чего смещается задний фронт?
17 95
0 5
15.02.2020 12:35 #3
По рисунку 4.Мне кажется - не удачная схема! Пульсирующее напряжение "Uвх 10 В" в том виде, что изображено на рисунке, вряд ли получится - из-за конденсатора С1. Резистор R1 не может быть большим, но даже не в этом дело. Его нужно заменить на разделительный диод, или установить дополнительно последовательно. А лучше делитель R2R3 запитать от специального полумоста, плечи которого подключить ко входам выпрямительного моста VD1-VD4.
53 26
5 5
17.02.2020 11:19 #4
всё правильно - диод забыли ...
58 83
78 0
17.02.2020 20:49 #5
Выставляем 10в пульсирующего на входе данной схемы ... крутим R3 и мы уже регулируем угол открывания тиристора переключая первый логический элемент только тогда , когда наряжение на входе - больше опорного , выставленого R3 ...
Диод нужен как разделитель потенциалов ... не более того ...
Куда ты решил ещё один последовательно прилепить по пходу или параллельно ... неясно вообще !!! Поставь инвертор и получим симфазное управление ...
Дальше начинаются тяжко-мутные роды ... пригодные разве что в формировании трёх фаз что-ли ... полевиками ...
Потому как открытие тиристора при максимуме питающей амплитуды ... та ещё задачка ...
Тип файла: gif Fig_2.gif (51.1 Кб, 0 просмотров)
5 19
0 3
17.02.2020 21:31 #6
Вы смотрИте рис. 4, а не рис. 2. Замечание ДонКихота правильное - между R1 и С1 нужен разделительный диод.
58 83
78 0
18.02.2020 10:13 #7
Сообщение от STARIK1950
Давай посчитаем ... чтоб выставлять 10 вольт ... нам после моста надо , положим 22 вольта ... ток стабилитрона начальный ... пусть 10 мА ...
Тогда гасящий резистор поимеет номинал 1к2 ... а делитель на входе будет сажать эти 8мА от ёмкости назад ... В НОЛЬ !
Да и схеме на рисунке 2 ... переход через ноль - близко не нужен !!! ...
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2020 в 19:43.
840 298
47 1
18.02.2020 15:03 #8
Цигун прав, никакой диод между R1 и С1 не нужен. Напряжение с делителя R2,R3 (рис. 4) подаётся на высокоомный вход, значит этот делитель тоже может быть высокоомным и он не будет существенно влиять на напряжение на С1.
5 19
0 3
19.02.2020 00:56 #9
На рис. 4 указано переменное напряжение питания 12v. Откуда вы взяли 22 вольта в своем расчете? На х.х. (без стабилитрона) на С1 (рис. 4) будет 17 вольт. При токе стабилитрона 10 ма гасящий резистор нужен 700 ом. Напряжение на С1 через R1 даст 10 вольт постоянной составляющей на делителе R2/R3 вместо пульсаций 17 в от моста. У делителя R2/R3 нет номиналов, также, как и у R1 (рис.2)- с чего вы взяли, что делитель будет сажать в ноль?
5 19
0 3
19.02.2020 01:05 #10
Сатир, речь о влиянии постоянки от С1 обратно через R1 на делитель R2/R3, а не наоборот: на делителе нужно пульсирующее напряжение.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23.
