Домашний кинотеатр Samsung HT-DS100. Горят все символы дисплея
Страница 1 из 3
14.02.2020 10:31 #1
кинотеатр samsung ht-ds100 во включеном состоянии была сдернута вилка разьёма питания ( на фото обвёл желтым цветом ) и сразу вставлена обратно . сразу загорелись все символы на дисплее .
Тип файла: jpg post-196278-0-89890800-1472140755_thumb.jpg (29.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-196278-0-78829000-1472140977_thumb.jpg (91.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-196278-0-19951900-1472141044_thumb.jpg (51.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg post-196278-0-14248200-1472140805_thumb.jpg (48.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf smps_759.pdf (192.8 Кб, 0 просмотров)
14.02.2020 10:39 #2
на плате дисплея сгорели 2 стабилитрона на 16 v
заменил .аппарат стал реагировать на кнопку включения ( включаеться выключаеться) до этого не включался .
всё равно горят все символы на дисплее .
были проверены все стабилитроны , диоды и часть конденсаторов .
даже заменил два стабилизатора напряжения ( желтым тож отметил ) просто была техника рабочая с такими же . решил поменять .
результата нет . напряжения все в норме кроме -32v завышано до 42v
где копать ? мож кто сталкивался
14.02.2020 10:48 #3
на платке дисплея в центре процессор сильно грееться рука не терпит.
возле него были тёмные 3 штуки ( похоже на сгоревшии конденсаторы ) не знаю как они правильно называються .
маленькие плоские с надписью 331
в обвязке этого процессора стоят - рядышком . вообщем заменил их на такие же с надписью 332.
эффекта нет .
14.02.2020 10:56 #4
какие есть соображения ? мож сгорел этот проц. или как он там - драйвер ? хотя вроде как читал где то что он отвечает только за отображение на дисплее .
вообщем нажимаешь на кнопку on или play запускаеться вентилятор и загораеться дисплей со всеми символами сразу . далее никакие кнопки не реагируют , кроме выключения . нажимаешь он так же как и в рабочем состоянии секунд через 5 выключаеться .
у кого есть опыт подскажите где копать . и инете мало инфы на него .
14.02.2020 11:31 #5
Сообщение от RADIO-DUB
какие есть соображения ? .
С огромной вероятностью - сгорел процессор. А дальше нужно мерить. Как минимум - искать КЗ в линии питания. Почти наверняка оно есть. И почти же наверняка оно исчезнет, если отпаять процессор. Вам потребуются:
-Опыт
-Знания
-Мультиметр (а лучше - еще и осциллограф)
-Хороший паяльник
-Паяльный фен
-Форум, даже этот, в этот список не входит
Если все это есть, тогда - вперед ...
14.02.2020 12:55 #6
СМД резисторы с надписью на них 331, это 330 ОМ, вы заменили на 332, это 3,3 Килоома, а каком ремонте мы здесь говорим.
14.02.2020 13:10 #7
спасибо Олег ! за разьяснения , да и походу из за этого и стал он меньше греться .
Ковигор - из того что вы перечислили есть не многое ,
а именно тестер 4317 - который не измеряет омы - им мерял напрежение
dt 9208 - который мне достался не рабочий у него паказания прыгают без остановки - им пользовался прозвонкой .
паяльник у которого жало почти закончилось .
зато есть монокуляр от ремонта часов . он та мне и пригодился когда отпаивал с осторожностью СМД сопротивления .
смех то смехом а вот короткое искать надо !!
да и процессор этот тоже
да кстати не могу найти схему , а надпись на нём не читаема от перегрева .
кто сталкивался напишите его фамилию , спасибо !
14.02.2020 13:21 #8
им мерял напрежение
1. Раз вы мерили напрЕжение - все, хана. Тут бы с измерением напрЯжений разобраться. Короче, ищите мастера, если вы даже не знаете, как пишутся простые русские слова.
2. Надо, но ... лучше пусть его ищет специалист.
3. Так это и к лучшему - она вам все равно не поможет. Разве что окончательно добьете прибор.
4. Дальше - гвоздь на плите вместо паяльника, грузило вместо припоя и фекалии вместо флюса. Результат предрешен. Не мучайте себя и аппарат ...
Извините, не сдержался ...
14.02.2020 14:48 #9
мммддааа.
ну началось!
правописание, мораль, и поучение
ну да, чё - валенок, признаю
ну да нечем работать - согласен.
ребят ну я же не спец! и не в сервисном центре работаю чтоб до вашего уровня дорости..
да поковыряюсь, поковыряюсь нет так нет заброшу на запчясти. техника моя и старая - не жалко будет.
есть другая и посерьёзней.
а вот безценный опыт не помешает.
мож глядишь и получиться
а с другой стороны - не каждый сможет как вы пишете ( гвоздём и на плите)
14.02.2020 14:50 #10
Тогда - приводить в порядок приборы и искать КЗ вы линии питания (процессор не просто так горит). Хотя почти наверняка все закончится обращением в СЦ, где вам просто закажут новую плату ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
