Ремонт магнитолы SUPRA swm-745
Страница 1 из 3
16.02.2020 14:26 #1
Здравствуйте, досталась автомагнитола supra swm-745 - не выключается.
Разобрал магнитолу, по питанию выбило диод D13, также транзистор Q10 - по схеме 1664 , стабилизатор U15 по схеме 79M09, и U15 по схеме XL1509-adj (лопнула), также выгоревший стабилизатор питания процессора U16 - 78M05 и транзистор Q18 - p-канальный мосфет, все детали заменил идентичными, аппарат включается.
Проблема в том, что на экране только радио, звук работает, сенсор тоже работает. Не работает ни DVD, ни AUX ни USB, да и меню экрана странное, на синем экране(прилагаю фото), ни настроек ничего вообщем. В чем может быть проблема дальше? vopros
Схема схема тыц
вроде как в приводе ДВД - не работает его проц, отсюда и такое меню на синем - нет картинки, которую рисует этот проц
SPHE8281D, проверил напряжение на Q6 и Q7 на входе приходит 0.5 вольта на обоих. Ни 3.3 вольт ни 5 нет.
На коннекторе CN10 на материнкие по шине M5V 0.7 вольт, если откинуть шлейф привода то 5 вольт есть.
По шине 3.3v DVCC3 на коннекторе материнки CN10 0.7вольт, если откинуть шлейф то, 0.02вольта.
Откуда должно идти 3.3 вольт на DVCC3 что то не пойму.
Отпаял Q6 ,напряжение на входе поднялось до 2 вольт, что то сажает..
Есть у кого идеи?
Тип файла: jpg Screenshot_20200214-032811.jpg (966.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sergik.v; 16.02.2020 в 14:35.
16.02.2020 18:41 #2
Сообщение от sergik.v
Обычно где-то на ПП есть линейный или импульсный стабилизатор, делающий 3.3В из 5В.
Кстати, в линии 3.3В К.З. нету часом ?
16.02.2020 23:31 #3
Сообщение от kovigor
КЗ вроде нету, да и не пойму по схеме откуда идёт 3.3 вольта. Не найду стабилизатор..
07.10.2020 15:01 #4
Доброго времени суток . Тоже досталась SUPRA_SWM-745 проблемы были похожие что в этой ветке .Заменил засчитный диод, стабилизатор 78м09 (Q34) ,так же мёртвые преобразователи мп1410 2 штуки(на плате u1 и u7 ),устранил проблемы в механнике дисплея ,аппарат ожил начал включаться, видит и читает флешку, как аудио так и видео меню вроде полноценное до замены (U7) экран был синим пытаюсь запустить радио ,оно пока мёртвое. Пока больше напрягает потребление тока магнитолой
при подключении +12 в на жёлтый ток практически на нуле, если подключить красный(+с замка зажигания ) ток выростает до 0.3 ампера что на мой взгляд многовато греются стабы 78м08 и78м05 (ра плате IC4 и IC7)но терпимо, при нажатии на энкодер магнитола включается и ток подскакивает до 1.04 А это при том что она лежит на столе подключен небольшой динамик. после включения начинает греться sphe8202t (U20) градусов под 50 и на блочке радиомодуля начинает гретьсячип TDA7540B правда ггораздо меньше чем sphe8202t ,это нормально? при этом флешку читает и проигрывает аудио и видео.СD привод пока снял ,мёртвый драйвер управления лвигателя загрузки диска(U10)
Подскажите на что следует обратить внимание при дальнейшем ремонте Бхотелось бы оживить радио .
Заранее СПАСИБО за помощь, и просьба сильно не пинайте ,я не мастер ,я любитель .
10.02.2022 18:11 #5
Проц оказался живым, проблема была в конденсаторе C109 пробитый. Мафон работает.
Есть только одна проблема, о которой писал ранее.
Если выйти из режима Радио в главное меню, то главное меню остаётся не на долго секунд на 10, потом сразу автоматически мафон заходит в последней режим в котором был.
Например зашёл я в радио, потом вышел в главное меню, прошло 10 секунд если ничего не нажал, то автоматом сам заходит в радио, также и с другими режимами, USB, BACK VIEW, настройки.
Почему так может происходить? Сенсор откидывал. Записал видео тыц
Последний раз редактировалось sergik.v; 10.02.2022 в 18:17.
10.02.2022 18:23 #6
Какая-то кнопка запала или соотв. ей порт у процессора пробит ?
Аватар для corbyn50011
10.02.2022 21:39 #7
Сообщение от kononcik
Не нормально. Логику включи. Греется-питальники-вопрос. Ищи ответ по Servise Manual.
.MANUAL в студию. (От себя. Заебали халявы. Вроде Зима..Весеннее обострение.-SERVISE MANUAL в Студию)
11.02.2022 01:44 #8
Схема SWM 745
11.02.2022 02:07 #9
Схему запуска ПИТАНИЯ - Проца + 5 ошибок оного.
11.02.2022 05:03 #10
Кнопки на панеле вроде как живые все, прозванивал.
Почему то сгорает транзистор q13, я ставил новые, по схеме идёт линия C5V, Q22, Q26, q8 тоже дохлые, хотя менял. Подскажите формировку C5V никак не пойму и почему могут они выходить из строя?
Последний раз редактировалось sergik.v; 11.02.2022 в 05:13.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
