Клонирование SIM карты
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
13.10.2008 07:21 #1
Подскажите как и чем можно кланировать SIM карту,для дольнейшего прослушивания ее оригинала?Либо что еще можно использовать для реальной прослушки сотового.Уж очень нужно!
09.11.2008 14:54 #2
Клонировать симкарту для ее дальнейшей прослушки не возможно! Если вы делаете клон карты, то когда вставляет клон в другой аппарат (при работающей оригинальной карте) то оригинал отрубается. А для прослушки можно использовать специальные микрофоны. Только стоят они очень дорого...
16.11.2008 17:12 #3
Клонировать Симку? а если восстановить в центре. А для прослушки есть специальные программы. Как в компьютер, так и в мобильный))
30.11.2008 21:29 #4
Клонирование симкарты, не даст требуемого эффекта. Клон сикарты возможность прослушивать не даст.
11.12.2008 19:52 #5
При появлении сим карты в сети происходит аутентификация, далее оператор работает с последней, прошедшей эту процедуру.
Аватар для Alexei888
7 1
12.12.2008 12:34 #6
поддержу всех кто писал выше, без спец аппаратуры и програмного обеспечения не чего не получиться, клонирование симки для прослушивания только в кино возможно. или устрайвайся работать в безопастность где есть доступ.......
25.02.2009 13:57 #7
Клоны
При клонировании сим-карты есть опция одна. Она заключается в том, что одна карта определяется как оригинал, а другая как клон, их можно менять. Тогда при одновременной работы двух сим-карт в сети исходящие звонки могут совершать обе карты, правда по очереди, а вот принимать звонки может только оригинал. У нас на работе такое практикуется.
10.03.2009 16:28 #8
Мне кажется это вообще не реально,так как я считаю что это подсудное дело,ну может я ошибаюсь.
10.03.2009 18:42 #9
Существуют устойства и програмное обеспечение позволяющее скопировать несколько SIM карт на "мультиSIM". "МультиSIM" при каждом выключении\включении переходит на следущую SIM, так-же это можно делать из меню сотового телефона. Не все SIM можно скопировать.Мегафон после 2007 года НЕКОПИРУЕТСЯ. Стоимость данного устройства 1-2 тыс.руб в комплекте с 3 "псевдоSIM" . Для обзора http://samodelkin.eu.ru/c/sh_tovar?_...orgn&tid=79069
Последний раз редактировалось lllll; 10.03.2009 в 18:50.
Аватар для Quarx
122 10
10.03.2009 19:41 #10
Сообщение от lllll
С ТЕЛЕ-2 этот фокус тоже не проходит.
sim
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
