Измерение переменного тока мультиметром UNI-T. Это норма или мне не повезло?
Страница 1 из 7
22.02.2020 19:10 #1
В разрыв фазы просто цифры ( такие же как просто тыкнуть в фазу только красным щупом) но если взять в руки мультиметр цифра растёт. Если в разрыв нуля -промер есть но надо отдалить прибор на метр от любого фазного провода или розетки а то цифра по более будет. Как-то мало верится что именно мой с такой особенностью хоть он и из любительской серии. В видео видно это.
В розеточке разрыв провода к вилке питающегося прибора. При промере в режиме 400ма никаких наводок не наблюдаются но есть пару тройку миллиампер разница когда разрыв фазы или нуля или же тоже отличается когда вход в прибор через красный или чёрный щуп. Видали такого?
22.02.2020 19:38 #2
Возьмите чисто активную нагрузку, например, лампочку накаливания, и повторите опыт. И еще постарайтесь исключить утечки на землю (кафельный пол !!!). Вообще-то, это не True RMS прибор и он не рассчитан на измерение несинусоидальных токов. Что у вас там за нагрузка - вопрос. Так что возьмите для эксперимента чисто активную нагрузку ...
P.S. Я как-то мультиметром намерил на выходе сварочного инвертора >1000В (!!!) Инвертор абсолютно исправный. Более дорогой прибор показал 70В. Просто там ВЧ-импульсы + пост. составляющая, вольт 40, вот он и ошибся ...
22.02.2020 20:15 #3
Я дал ссылку на видео!!! Розетка и плойка (выпрямитель волос ,спираль в ней). на лампочку спиралевую, на светодиодную- всё одинаково. Через разрыв фазы никак. Проверял и на даче - также! Только из розетке. Никакого авто преобразователя нет у меня.
Последний раз редактировалось IURASHIK; 22.02.2020 в 20:21.
22.02.2020 20:19 #4
Сообщение от kovigor
Прибор на столе и я в тапочках.
22.02.2020 20:36 #5
Рядом источник мощного магнитного поля. Или электрического. Не знаю, насколько это правда, но я где-то читал, что, например, на электроподстанциях в сильных полях эти приборы могут сбоить. Лично я такого не наблюдал.
Ну и самая банальная причина - плохой контакт, вода, попавшая в прибор, неисправный галетник или любая другая неисправность ...
22.02.2020 21:13 #6
Повторю: В режиме промера в положении галетки 400ма промер идёт как по фазе так и через ноль без наводок. Проверял и на даче где нет подстанции по близости. Неисправность галетки и дорожек тоже отпадает- разбирал и разглядывал -чисто и цело.
23.02.2020 14:30 #7
Тогда - не знаю. Надо ставить опыты и исследовать ...
23.02.2020 14:52 #8
не повезло. и да - это норма.
23.02.2020 15:19 #9
Мультиметры счас ... говно полное ... наводки ... не померить толком ни чего ...
23.02.2020 15:21 #10
Не знаю, пользовался и пользуюсь сейчас примерно десятком мультиметров, от самых дешевых до профессиональных. Но о таком эффекте слышу впервые. Может, просто мультиметр неисправный ?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
