Ремонт генератора Г3-36А
24.02.2020 12:41 #1
Доброго времени суток всем, имеется указанный НЧ-генератор (1979 г.) с проблемой - при увеличении уровня выходного напряжения, которое должно изменятся в пределе 0-5 В., стрелка встроенного вольтметра отклоняется до 1,9-2,1 В. (при полностью выкрученной ручке) и не более. Это же напряжение (почти) подтверждает подключенный к выходу тестер (причем картина не меняется как при подключенной нагрузке в 600 Ом, так и без нее). Замена терморезистора ТПМ-2/0,5А ничего не меняет. Подключил осциллограф, установил 1 кГц и выходное 250 мВ - чистая синусоида, однако при увеличении уровня выходного напряжения до вышеуказанных значений наблюдается срез положительной полуволны (нижняя нормальная). Кстати, при переключении режима на прямоугольный сигнал всей этой проблемы нет - и напряжение можно поднять до 5 вольт и форма сигнала нареканий не вызывает. Проверил режимы транзисторов выходного усилителя (схему прилагаю, извиняюсь за ее качество, лучше нет, только перерисовывать если), по постоянному току выходит, что ни один транзистор не в режиме (в скобках напряжение из паспорта, вне их - фактическое):
К-Э Б К Э
поз. 71 (20,5) (1,8) (13,0) (1,5)
19,0 1,3 20,2 1,2
поз. 83 (13-16) (1,8) (15,0) (1,5)
16,9 1,4 19,3 2,4
поз.95 (12-14) (15,0) (28,5) (14,5)
2,9 19,3 22,0 19,0
поз.101 (12-14) (15,0) (28,5) (14,5)
2,3 19,3 22,0 19,6
поз. 98 (12-14) (2,0) (14,5) (1,7)
8,6 8,0 16,6 8,1
поз. 103 (12-14) (2,0) (14,5) (1,7)
8,3 8,0 16,6 8,4
Хотя, в паспорте есть оговорка, что режимы приведены ориентировочно и могут отличаться в "... пределах, установленных для данного типа транзисторов". Но не на столько же,особенно напряжения баз и коллекторов.
Емкость электролитических конденсаторов на этой плате (К50-12) измерил, она чуть выше номиналов схемы, не менял. Напряжение питания +31 вольт. Подстроечные резисторы, задающие напряжение и ток в коллекторах транзисторов залиты краской, никто не крутил. Подозреваю по всему, что неисправность в выходном усилителе. Все транзисторы МП10А. поз. 95,101,98 и 103 ощутимо греются. Не хотелось бы бульдозером менять все транзисторы и т.д., поэтому прошу подсказать направление ремонта. Заранее благодарю за любые конструктивные ответы.
Тип файла: png Схема ВУ генератора Г3-36А.png (166.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg При 0-500 мВ на выходе.JPG (1.89 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg При 500-2000 мВ.JPG (40.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg На эммитере транзистора 71.JPG (40.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg На эмиттере транзистора 83.JPG (39.1 Кб, 0 просмотров)
24.02.2020 13:00 #2
Разъехались все цифры по замерам, вот в виде таблицы (зеленым - паспортные значения)
Тип файла: jpg Режимы транзисторов (замеры).jpg (55.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
24.02.2020 13:10 #3
Благодарю за много Букафф.
В наше время -НОУТ залоченный под ремонт Аппаратуры.С мануалами и схемами.
Генератор сигналов встроенный (звуковуха)+примочка------------ОСЛИК.
Грамотный Мультиметр и ESR.
Станция (паяльник)+ BOСH -(фен-с цифровым управлением Нагрева) что бы выУТЮживать Большие Детальки...
Станция-с Инфра подогревом.
24.02.2020 13:19 #4
Да, букв много, но только чтобы как можно подробнее описать суть. Мы же не египтяне с иероглифами, чем дискретнее тем точнее) А использовать ПК в качестве генератора/осциллографа - очень на любителя, кому как удобно. Но не мне.
24.02.2020 13:20 #5
Гугл подскажет. Удачи.
Аватар для gauptmann
24.02.2020 18:55 #6
В поз.83 режимы какие то неправильные в жёлтом секторе.
Сообщение от андрюх
Что за "паспортные значения", к чему относятся разноцветные сектора?
24.02.2020 19:02 #7
Зеленым цветом выделены режимы (по постоянному напряжению) из руководства по эксплуатации генератора, т.е. заводские, а желтым - результат фактического измерения, то что намерял сам. Несколько раз перемерял, но вот такие значения получаю по постоянному напряжению. Пробовал даже транзистор 83 заменить вообще, но не ситуация не результаты замеров не меняются.
24.02.2020 19:29 #8
Сообщение от андрюх
Ах, вот как. Придётся в последних каскадах сопротивления проверять с подъёмом, прежде всего поз.93 - толи оборвалось, то ли потянулось... Ну и дорожки. Не "на глаз", а прибором.
24.02.2020 20:17 #9
Понял, проверю "с подъемом". Там 100 Ом-ник, который в нагрузке коллекторов (который поз. 93) греется ощутимо. Вообще завтра проверю все дорожки на плате (если что, залужу) и резисторы с выпаиванием. Платка текстолитовая, а дорожки отскакивают что на стареньком гетинаксе (обнаружил, когда транзистор поз. 83 менял туда-обратно)
24.02.2020 20:49 #10
Сообщение от андрюх
По идее живое, а там хз...
Ну и в предыдущих каскадах не всё в порядке, там та же самая работа, а более-менее отработанной методики поиска, думаю, нет... не тот аппарат...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
