Электрическое одеяло BEURER HD90. Электрическая схема
24.02.2020 15:33 #1
Здравствуйте форумчане.
Пытаюсь отремонтировать электрическое одеяло BEURER HD90, но это затруднено ввиду того, что судя по фото терморегулятора (прилагаю к теме) сгорели 2 резистора и центральных полосок на них не видно, чтобы определить сопротивление и сделать корректную замену.
Может быть у кого-либо есть электрическая схема / параметры терморегулятора или хоть какие-то данные?
Заранее благодарю за любую помощь.
Тип файла: jpg temperature-controller.jpg (284.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 27.02.2020 в 12:25.
1,470 158
483 1
24.02.2020 15:42 #2
"Fx" - резистор, выполняющий роль предохранителя. Доли Ома. Но он просто так не сгорит - проверяйте транзисторы и проч. ...
А вообще, я в свое одеяло вставил простейший тиристорный диммер из радиомагазина. Получилось одеяло с плавной регулировкой ...
862 380
24 1
24.02.2020 21:02 #3
Рисуй схему. С обратной стороны тоже наверное есть детали и полупроводники наверное там тоже имеются
942 4
166 1
25.02.2020 12:03 #4
Сообщение от kovigor
Еще надо добавлять восстанавливаемый термопредохранитель на 40-50 °C (применяется, например в аккумуляторах шуруповертов).
А схема первом сообщении - извращение.
С уважением, А.Малышев
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.02.2020 04:24 #5
Термопредохранитель там как раз есть между резисторами, только невосстанавливаемый.
942 4
166 1
26.02.2020 07:49 #6
Сообщение от vadtom
Я имел в виду KSD9700 45°C NC, 250V 5A:
термопредохранитель биметаллический, самовосстанавливающийся, нормально-замкнутый - термостат / термореле,
Характеристики :
Номинальное напряжение: 250 В
Ток номинальный: 5A
Тип переключателя: Normal Close
Размер металла: 20*7.4*3.8 мм
Размер пластика: 20*8.0*4.0 мм
Контактное сопротивление: <50мОм
Сопротивление изоляции:> 100МОм
Температура срабатывания: 45± 5°C
Цена 0,6 доллара.
1,470 158
483 1
26.02.2020 08:14 #7
В само одеяло вшит конвертик из лакоткани, в нем коммутируется силовой медный провод из электросети и провод с высоким сопротивлением, который и согревает человека. Я этот конвертик не открывал, но, похоже, там и расположен предохранитель.
В коробочке с регулятором (переключателем) никаких предохранителей нет. Я разбирал разные одеяла, и китайские, и старые, немецкого производства (сестра привозила из Германии) - нигде не было термопредохранителя ...
1,433 148
546 265
26.02.2020 15:54 #8
Сообщение от anyarty
в сейфе производителя. Не жди - рисуй сам - по ней станет все понятно ...
203 111
6 3
26.02.2020 17:42 #9
А я уж думал будет ответ; вези я сделаю, типа погреюсь.
А в принципе почему бы и нет?
26.02.2020 20:47 #10
Всем спасибо за помощь и инфу.
В итоге одеяло отремонтировали - заменили невосстанавливаемую термопару 115 градусов и те два сгоревших резистора по 2 вата / 0.1 ома.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
