Silca SBB подключение через RS-232
Страница 1 из 3
29.02.2020 11:51 #1
Всем доброго времени суток. Не могу найти информацию как подключить com порт к микросхеме LT1132a в программаторе ключей Silca SBB.
Тип файла: jpg LT1132A-pinout.jpg (14.1 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
29.02.2020 14:53 #2
Ну так и подключить. На машине разъем, 9 контактов. Контакт номер 3 - передатчик (для машины это выход), контакт номер 2 - приемник (для машины это вход). Контакт номер 5 - общий. Документация на микросхему вот:
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf
Схема - на первой странице. "To line" - линии, идущие к машине. "To logic" - линии, идущие к вашему устройству.
Или я не о том ?
29.02.2020 15:32 #3
На плате программатора микросхема LT1132a отсутствовала, я её установил. Теперь вопрос как её распинить с com портом.
29.02.2020 15:50 #4
Фото прилагаю.
Тип файла: jpg WIN_20200229_15_44_54_Pro.jpg (97.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
29.02.2020 17:12 #5
а толку от фото у которого ни резкости, а значит и информативности нет, ни смысла. что на фото надо увидеть, 9-ти пиновый разьем, так он и в африке такой же. или шлейф, так он тоже стандартный. а не зная схему девайса куда втулили МС, как можно, что то посоветовать. или есть предложение нам поискать схему Silca SBB? так нам лениво...
1,470 158
483 1
29.02.2020 18:07 #6
Я почти уверен, что на плате этой штуки есть надписи вроде "RX", "TX", "GND". Там работы минут на 10 ...
29.02.2020 21:53 #7
Сообщение от spasatell
Я не на столько крутой мастер, чтобы понимать все сложности данного процесса. По сему и обратился за помощью. Схемы данного девайса в инэте нет. У LT1132a есть (Driver out и Rx in), а на com порт нужно Rx/Tx и Gnd. Собственно в этом и ступор.
29.02.2020 21:54 #8
Сообщение от kovigor
На плате кроме надписи RS232, ничего нет.
29.02.2020 22:06 #9
Ставлю улучшенное фото.
Тип файла: jpg WP_20200229_21_59_53_Pro.jpg (1.75 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20200229_22_08_13_Pro.jpg (1.80 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось brigadir-unk; 29.02.2020 в 22:11.
1,470 158
483 1
29.02.2020 22:11 #10
Простите, здесь не детский садик.
1. Берем карандашик и листик бумаги.
2. Берем вот отсюда схемку:
https://www.analog.com/media/en/tech...s/1130asfb.pdf
3. Берем мультиметр.
4. Вызваниваем, какие провода на шлейфе на какие ножки микросхемы заходят.
5. Зарисовываем все это.
6. Сопоставляем, думаем и разбирается.
7. Если с этим сложности - зарисованную картинку выкладываем сюда, мы посмотрим и подскажем ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
