,Помогите найти схему,оригинал залит компаундом,и понять что стоит в схеме не могу.
Похоже что это плавный пуск двигателя,регулировки на нём нет,только кнопка включения,6 контактная. возле семистора с верху выгорел или транзистор, или тиристор.
Последний раз редактировалось losev; 29.02.2020 в 18:54.
чел ты это серьезно??? два десятка выводных деталей , односторонний монтаж и тебе нужна схема? она отрисовывается за 10..15мин карандашом на листе бумаги.
кнопка развалилась,поставил китайскую 6ти контактную,может другая должна стоять? Схему прошу для того чтоб понять что поставить вместо сгоревших элементов,кроме ВТ12 разобраться что стоит не получается,даже при увеличении,всё залито не оторвёшь. Собрать своё не проблема,хотелось бы восстановить оригинал. |
losev,
Вообще если это диммер то посмотрите. На мотор должно идти два провода. Диммер включается в разрыв. И два провода на переменный резистор. Им вы и управляете скоростью ( мощностью) мотора. У меня например такой потенциометр на моем пылесосе стоит на ручке щетки. Два провода подводятся в шланг через вилку в шланге. Есть еще один такой диммер от старого пылесоса. Интересно было. Обмотка двигателя сгорела в чистую а диммер как не в чем не бывало. Я его использую как регулятор температуры для паяльника топорика на 1.500W. |
DmitriyVDN,
Вообще придумали строить на контроллере. Зачем не понятно. Для контроллера надо питание еще. Значит там стоит еще имп. стаб на плате. Наверное еще выполняет какую то функцию. Пылесос наверное моющий. Потом я посмотрел что то маленький радиатор для симистора диммера. У меня стоит на Г образном алюминиевом радиаторе. Симмистор на 16а и на 600в. |
В том то и дело что залито каким то клеем,на чипе видно поцарапал,похоже эбаксидка,если греть то легче заново сделать,всё перегреешь.
Нету никаких регуляторов,только кнопка,плата стоит в камере вентилятора так что семистор обдувается при чём очень хорошим потоком. Ипм блока питания нету. |
